Mondeo
Ford Mondeo:
Abgaskrümmer defekt?
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
Hi habe einen MK3 2.5l Bj. 2001 und seit kurzem ist der Wagen vom Motorengeräusch lauter geworden d.h. er klingt in jedem Gang sehr angestrengt wenn man das Gas tritt und die Drosselklappe öffnet so ab ca. 2300 u/min geht das los.
Ich hatte vor ca. 4 Jahren mal einen MK2, allerdings als 1,8 l 16 V. Und bei dem trat ein ähnliches Geräusch auf. Die damalige Diagnose der Werkstatt lautete: Abgaskrümmer gerissen bzw. defekt. Gibt es eine Möglichkeit, dies auszuschließen oder zu testen?
Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Danke schon im Voraus für eure Antworten.
Mfg Daniel
Hallo, nimm dir inen Lappen und halte den Auspuff zu !
Wenn sich im Klang etwas verändert, wird es wohl an der Abgasanlage liegen.
Gruß Knalliballi
Wenn du hinter verschließt, wirst du das schon hören, bzw. wenn vor dem KAT was undicht ist, auch riechen!
Als mein Krümmer hin war, konnte ich das Agbas im Motorraum stark riechen. Der Verbrauch steigt bei defektem Krümmer oft an! Bei mir waren es von heute auf morgen ca. 5l mehr!
Mein Krümmer wurde geschweißt. Seit ca. 7.500km ist nichts wieder aufgetreten. (Hoffe das bleibt so! Wenn nicht, wird halt nachgearbeitet... :D)
Ford Mondeo: Abgaskrümmer defekt?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Abgaskrümmer defekt? : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
