A2
Audi A2:
Abgaskontrolllampe
  • Audi A2 Ticker
  • Audi A2 Forum
  • Audi A2 Blogs
  • Audi A2 FAQ
  • Audi A2 Tests
  • Audi A2 Marktplatz
Audi A2 8Z
Abgaskontrolllampe
Themenstarter
Hallo !!
Abgaskontrolllampe, keinerlei Fahrbeeinträchtigung, was könnte los
sein???
die Lampe wird gesetzt, wenn ein Wert ausserhalb der
Toleranz ist. Da der Motor ohne Probleme läuft, sind die
Werte wieder innerhalb der Toleranz.
Es kann sein, daß die Lampe demnächst von selbst wieder
aus geht. Sollte sie nach einer Woche immer noch leuchten,
Fehlerspeicher auslesen und den/die Fehler notieren.
Anschließend Fehler löschen und Lernwerte zurücksetzen!
Sollte die Lampe wieder angehen, prüfen, ob der gleiche
Fehler wie vor gespeichert ist.
hoschi3
Ich tippe auf Lambdasonden.
90% der Nutzer hier im Forum und auch der freundliche sind
sofort der Meinung daß die Lambdasonde defekt ist.
Der Audi Händler insbesondere deshalb, weil die Sonde schnell
gewechselt ist und viel Geld bringt. Diese Reparatur kann jeder
Azubi im 1.Lehrjahr ausführen, ist ein Selbstläufer!
Ist die Sonde nicht defekt, werden weiter Teile wie MSG oder
sogar der Kat getauscht ohne daß der Fehler behoben ist, aber
es spült Geld in die Kasse.
Nieman macht sich die Mühe, mittels Tester oder Multimeter die
Funktion der Lambda Sonde zu prüfen. Dafür sind Fachleute ge-
fragt und keine Teiletauscher!   Als nächstes ist das Abgasver-
halten selbst mit einem Viergas Tester zu überprüfen.
Erst danach ist eine korrekte Fehlerdiagnose zu erstellen.
In den meisten Fällen ist eine Undichtigkeit im Auspuff- oder
Ansaugtrakt für den Fehler verantwortlich. Hier ist oft das Flex-
rohr der Verursacher.
Schon geringe Nebenluft misst die Lambdasonde, meldet es dem
MSG und dieses versucht im geringen Umfang nach zu regeln.
Erst wenn das nicht möglich ist, wird die Lampe gesetzt!
Tipp: wenn jemand beim Händler war, die Lambda Sonde getauscht
wurde und die Lampe nach einiger Zeit wieder leuchtet, nicht einem
weiteren munteren Teiletausch zustimmen.
Unbedingt auf Nachbesserung bestehen!
hoschi3
Zu dem Thema gibt es hier beim A2 doch auch massig Threads mit allen nötigen Infos.
Und die Infos des TEs erscheinen mir sehr dürftig. Wenn es ein echtes Anliegen wäre, hätte er wohl einige Angaben zu seinem Fahrzeug gemacht, die SuFu bemüht...! :(
Abgaskontrolllampe
Original geschrieben von oelofen
Hallo !!
sein???
AGR- Ventil
Fahr in eine Werkstatt, die einen Gutmann Tester besitzt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
der A2 ist nun mal ein besonderes Fahrzeug.
Es gibt nur ganz,ganz wenige Werkstätten (einschl. Audi selbst!)
die sich damit auskennen und auch damit befassen wollen!
hoschi3
Es gibt nur ganz wenige Werkstätten (einschl. Audi selbst!)
hoschi3
den Motor gibt es in diversen VW's, wo ist das Problem???
wie schon geschrieben haben viele Audi Werkstätten
noch keinen A2 gesehen.
Hier im Forum wurde schon sehr oft über diverse Probleme
und über sehr teure Versuche diese zu beseitigen berichtet.
Problem: wenn auf Leistung gearbeitet wird, bleibt die
Qualität zugunsten der Quantität sprich Umsatz
oft auf der Strecke.
Hinzu kommt dann Personal, das nicht nachdenkt,
sondern blind auf die Tester vertraut.
hoschi3
Der Beitrag von Hoschi stimmt aber teilweise schon, bezogen auf das wollen. Wenn der :) A2 hört winkt er (manchmal) schon ab. So ein seltens Fahrzeug, da kennen wir nicht viel von. Als ich damals Probleme mit meiner ständig leeren Batterie hatte habe ich da auch nachgefragt ob die Erfahrungswerte haben. Natürlich nicht: "Der A2 ist so selten, da müssen wir erstmal 2 oder 3 Tage nachsehen". Einmal die Suchbegriffe bei Google eingegeben und schon war das Komfortsteuergerät lokalisiert.
Abgaskontrolllampe
hier noch ein Link
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=943076
Themenstarter
Vielen Dank für eure Einschätzungen!!!
Audi A2: Abgaskontrolllampe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Abgaskontrolllampe : Audi A2 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
