VW Passat 3A (35i)
Abgase aus Öldeckel
Themenstarter
Hallo. Habe folgendes Problem mit meinem 2E Motor. Wenn ich den Öldeckel bei laufendem Motor öffne geht dieser fast aus und es kommt ziemlich viel Luft raus. Das kann doch nicht normal sein oder?
gruß Olli |
VR6 Killer! :D
In einem gewissen Maß ist das normal, da ja die Motorentlüftung wieder mit in den Ansaugtrakt geht, und somit dann die Werte nicht mehr stimmen bei geöffnetem Deckel. Das, was man da riecht sind Öldämpfe.
Solange der Motor sonst keine Probleme macht, musst Du dir darüber keine Gedanken machen. Im Zweifelsfall ne Kompressionsmessung machen.
Familienkutsche mit Pep
Und mal gucken, ob die Motorentlüftung frei und durchgängig ist.
