Toyota:
Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
Citroën:
Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Honda: Seltene Erden: Honda setzt neues Recycling-Verfahren ein
- Motorrad: Im Westen nichts Neues (BMW), im Osten och nicht (Honda)
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
Hi Tommy
Also was das Weglassen des KAT's bedeutet weißt du ja sicherlich ?
Versicherungsverlust, Verlust der Zulassungs bei Feststellung im Straßenverkehr, Anzeige wegen Steuerhinterziehung .... (mit Hochrechnung bzw. Rückrechnung bis zur letzten ASU), Strafe, und und und ... is ja nen "Rattenschwanz" ohne Ende !!! da sind locker ein paar Tausender fällig !!!
Also bei Showcarumbau bzw. für de Quarter sehe ich das ja noch ein
den CAT nicht zu verbauen , aber bringen tut das von der dB-Zahl her so gut wie nix (!!!) um die zu erhöhen hift nur Vorschalldämpfer ändern oder auslassen.
Wenn du den KAT nicht einbaust bzw. ein Ersatzrohr dafür einbaust änderst du die PS-Zahl um 2 bis 3 PS beim BB3, da die Lambda das Gemisch viel zu "fett" steuert was wiederum bedeutet 1-2 Liter auf hundert wenigstens an Mehrverbrauch ... und das für 2-3 PS
Wo willste den mit Deinem Baby überhaupt fahren ? Straße oder Viertel ???
Das ganze Thema is ja ziemlich umfangreich ...
Ich rate Dir, verbaue erstmal den Endtopf, und höre ihn an und entscheide dann erst ....
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
Dank dir mal wieder für deine Antwort. Am meisten stört mich eigentlich das mit dem Mehrverbrauch ;D mir ging es weniger um klang als vll einen kleinen leistungszuwachs von einem Teil das eh nur abfault. Aber ist das so krass? Lambda Sonde liegt doch ein gutes Stück davor...
Wird eher zum alltagsauto
bin immer noch fasziniert vom Cockpit für solch ein "altes" Auto.
Werd noch eine funkfernbedienung nachrüsten und den bereits erwähnten esd. Danach versuch ich mich auf mein kleines driftprojekt zu konzentrieren.
Gruß Tommi
Hi Tommy !
Also Alltagsauto !!!
Dann den originalen ESD tauschen gegen einen mit ABE (!!!) ich habe da den von Remus. Den VSD drinne lassen und wenn der originale KAT das "Zeitliche segnet" bau nen 100Zeller ein.
Somit stimmen deine Abgaswerte , Sound is schön dumpf und tief
ist für'n TÜV nicht zu laut und der Verbrauch bleibt im grünen Bereich !
Was Du beim BB3 noch machen kannst ist Krümmer und Hosenrohr vom BB2 verbauen am Besten gleich mit Ansaugbrücke vom BB2
DAS kannste ALLES 1zu1 tauschen Stück für Stück.
Mach erstmal die Abgasanlage (Krümmer,Hosenrohr,KAT und ESD) und später wenns Deine Finanzen zu lassen Ansaugbrücke und offenen Luftfilter das bringt dann auch noch mal was
"JEDES Teil am Auto hat seine Funktion (sonnst hätte es der Hersteller nicht verbaut !!!) und wenn ich DAS weg lasse, bewirke ich damit auch Etwas !"
und sei es nur anschließend ein Klappern oder Quietschen....
Die Lambdasonde misst ständig die Abgaswerte, egal ob vor dem KAT oder danach, wenn zu mager gibt DIE mer Sprit frei, und wenn zu fett droßelt sie den Sprit innerhalb ihrer Vorgaben ! Allein das Ändern des Luftfilters und der damit verkürzten Ansaugrohrlänge bewirkt zum Beispiel ein fetteres Gemisch, weil das Steuergerät mit der original Länge und Luftmenge programiert ist ! Was beim Umbau auf Sportluftfilter BEIDES geändert wird !!!
Leistungsmäßig ist beim BB3 bei 240PS absolutes ENDE, darüber wird es ne Materialschlacht !!! und ist auch der vom Gesetzgeber vorgegebene Maximalwert MEHR darf Dir KEINER in die Papiere eintragen !!!
Gruß Ronny
PS. schau einfach mal auf mein Profil und meinen BB3
Der von magnaflow ist ja mit Abe und AU sollte schon gehen
Das mit dem BB2 Tip ist gut, kann man ja nach Schlachtern die Augen offen halten. Aber will da nicht zu viel investieren. Maximal noch Felgen und dann ist echt Ende -.-
Hab auch so schon genug rein gesteckt. Will im Winter dann endlich mein s13 Projekt starten und der prelude soll dann einfach nur fahren ^^
Also wer über 240 PS haben will, hat sich den BB3 eh als falsches Objekt ausgesucht. Außer man will das Teil radikal überarbeiten
Bin aber echt froh wieder mein 2liter Motor zu haben. Musste den 3liter turbo alle 2 Tage betanken
hab schon nur mit Karte gezahlt. Definitiv kein Kfz um jeden Tag zur Arbeit zu fahren xD
Abgasanlage (umbau)
Hi Tommy
wenn de ne ABE dazu hast is das ja alles easy ...
verbau den Magnaflow und wenn der original KAT nich mer will nimmst nen 100Zeller guckst du hier ...
http://www.ebay.de/itm/370365311382?...
kostet weniger und bringt was, vor allem im oberen Drehzahlbereich wenn die meiste Luft durch muß
und für die anderen Teile haste Recht.... Augen aufhalten nach nem BB2. Wenns geht mit Motorschaden dann kostet er kaum noch was :lool (WICHTIG !!! es darf dann kein Motoröl in den Krümmer gekommen sein, sonnst brennt dir der KAT Durch !!!)
und hast gleich alle Teile (der BB2 hat auch den gleichen original KAT drunter
nur mal zur Info)
wenn er dann noch gute Felgen drauf hat wäre es ja perfekt
apropos Felgen ich hab noch den Satz 16"er von ATIVE da mit 4x 225er Schlappen drauf und noch brauchbar
falls die dir gefallen sollten
Gruß Ronny
Ahso nur mal zur INFO
Mich hat es immer gestört mein Läppi entweder mit zu hucken oder mit ungutem Gefühl unterm Sitz zu verstecken
Ich habe wirklich Lange gebraucht, gefummelt, gebastelt, gefriemelt, geändert und eingestellt , bis nun endlich ne gute Lösung gefunden habe
Mein IBM-Läppi fährt nun auf Knopfdruck aus dem Armaturenbrett (auf der Beifahrerseite) und auch wieder hinein
Das geht aber aus Platzgründen nur bei Denen ohne Airbag und ohne Klima dafür bleibt die Sicht auf ALLES frei (Spiegel , Anzeigen ect.)
Routenplaner vom LKW , Navi , DVD , i-net via Stik , DVB-T und Zocken alles auf nem 14" Monitor.
Im Moment versuche ich noch ne brauchbare Lösung zu finden um mit dem line-out Ausgang in die Anlage zu kommen, weil der Audioausgang seitlich ist und nicht hinten am Läppi
Und dann gibt's die DVD's auch in Dolby Surround mit 1,8kW
wenn es sein muß auch mit Kirchen- oder Stadion-Akusik....
"good Wibrrrrrrrrrrrrrrrrations"
Gruß Ronny
PS. ferige Fotos nach dem Einbau gibt es demnächst
(69 mal aufgerufen)
(69 mal aufgerufen)
(69 mal aufgerufen)
Deine Umbauten werden immer krasser ;D
Hab letztens einen gesehen aus den Staaten der hat doch Tatsache sein BB1 auf heckantrieb umgebaut und zudem wurde es ein mittelmotor Luder o.O
Bin gespannt auf neue bilder
