SL
Mercedes SL:
ABC Fahrwerk SL 500 rausschmeissen? Was ist zu beachten..
  • Mercedes SL Ticker
  • Mercedes SL Forum
  • Mercedes SL Blogs
  • Mercedes SL FAQ
  • Mercedes SL Tests
  • Mercedes SL Marktplatz
Mercedes SL R230
Themenstarter
habe heute erfahren, das es den SL 500 auch ohne ABC-Fahrwerk gab (anscheinend nur im Ausland) und es dementsprechend normale Dämpfer und Federn zu bekommen sind. Ein Satz (4 fach) kostet gerademal mit Bilstein Dämpfern ca. 1200 € zzgl. Einbau.
Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt und das ABC-Fahrwerk stillgelegt?
Danke und Gruß
nix für ungut sweety,
aber in einem tread schreibst du, dass der termin mit der werkstatt steht und die sache erledigt wird.
im anderen tread sucht du überholte dämpfer aus polen und nun das ganze abc raus....
für mich klingt das nach unentschlossenheit und der suche nach der günstigsten möglichkeit.
zum einen denke ich, dass es nicht einfach mit dämfertausch auf bilstein erledigt ist.
da spielen sensoren und steuergeräte mit eine rolle.
zum anderen solltest du mal ein, zwei saisons das abc nutzen und fahren.
ich habe vorher div. andere benz und sl ohne gefahren und möchte es nicht mehr missen.
natürlich finde ich es auch eine schweinerei, dass es die teile a nur für teuer geld bei benz gibt und b die ersten dämpferserien dann auch noch nicht ausgereift waren und nun die rep der kunde tragen soll.
auf der anderen seite, wenn du nun 3 mille investierst und dafür 8 jahre ruhe hast, dann ist das auf die monate umgerechnet ein ganz normaler sl unkostenbeitrag.
ein sl ist nun mal kein golf, wo man an jedem schrottplatz die teile für ein taschengeld erhält...
vielleicht hat jemand erfahrung im abc ausbau und kann dir helfen, ich würde es richtig machen und neue reinsetzen.
trotzdem guten saisonstart
gamby
  • 2x
Wobei dann noch die Frage im Raum steht was unser
guter TÜV dazu sagt... Schließlich ist das eine
Änderung am Fahrwerk die wohl eine Abnahme
erforderlich macht.   In USA wird das tatsächlich
angeboten, mit dem ganzen Ausprogrammieren der
ABC - Steuerung. Aber das wird ne heiße Nr...
Gruß Fred
Themenstarter
@gamby: Richtig beobachtet, ich bin auf der Suche nach einer optimalen Lösung für unser Problem. Deshalb versuche ich auch über das Forum soviele Infos von anderen SL Fahrern zu finden wie möglich.
Auf die Idee mit dem "Rausschmeissen" bin ich nur deshalb gekommen, weil im TIS für den SL 500 auch normale Dämpfer angeboiten werden. Also gab es anscheinend auch SL 500 ohne ABC vom Werk aus.
Deshalb fragte ich mich, ob es dann nicht auch die Möglichkeit gibt, alles auf normale Dämpfer umzurüsten, denn wer weiß, wann die vorderen Dämpfer undicht werden. Auch hört man von neuen Dämpfern, welche nach 30 tkm schon wieder suppen.
Die Angebote des Polen überzeugen mich auch nur bedingt, da man keine Hinweise auf die Laufleistung der Dämpfer hat. Wirkt nicht gerade super seriös auf mich... Also doch Daimler Händler und in den sauren Apfel beissen.
Danke für die Infos
  • 3x
saharaman saharaman
ab heute wieder offen :-)
Wie Fred schon sagte, wird das eine heisse Nummer und ob das günstiger wird als die Dämpfer instand zu setzen bezweifle ich stark.
  • Man muss die Elektronik umprogrammieren. Wer macht das, wenn es keine Anweisung gibt, was zu tun ist?
  • Darf die Tandem-Pumpe drin bleiben oder muss sie ersetzt werden.
  • Wer gibt dier ein Gutachten für den TÜV? Es ist schließlich ein Fahrwerksumbau.
  • Welche Punkte sind an dem non-ABC noch anders, die auch noch getauscht werden?
Übrigens gibt es den V12 auch ohne ABC und nennt sich dann Black Series ;)
Unabhänig von der Arbeit und den Kosten - du kaufst dir nur Schwierigkeiten. Da kannst natürlich den Vorreiter spielen für alle, die denken, dass der 230er ein gesuchter Oldtimer werden wird und die Probleme für die als erster lösen - willst du das?
Ach so, nach der neuen OLdtimer Verordnung bekommt der dann keine Zulassung - auch kein Argument - schade eigentlich.
Klaus
Themenstarter
So, entwarnung zu diesem Thema. Habe heute mit meinen Daimler Dealer gesprochen, er meinte prinzipiell kann man in der Tat das ABC rauswerfen und durch ein Standardfahrwerk ersetzen. Im Ausland (er glaubte USA) gab es den SL 500 auch ohne ABC ab Werk. Allerdings ist der Aufwand ordentlich und dementsprechend auch mit Hohen Kosten verbunden.
Ende vom Lied, ich habe jetzt von ihm mit Kundenrabatt etc. ein Angebot über 1.480 € komplett mit Einbau für den neuen Dämpfer. Das klingt dann doch etwas anders als die anfänglichen 2.100 €.
Also wird der Dämpfer ersetzt und ABC bleibt drin....
Mercedes SL: ABC Fahrwerk SL 500 rausschmeissen? Was ist zu beachten..
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ABC Fahrwerk SL 500 rausschmeissen? Was ist zu beachten.. : Mercedes SL (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
