Vento
VW Golf 3:
Abblendlicht geht nicht- H1 Fassung angeschmort
  • VW Vento Panorama
  • VW Golf 3 Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf 3 (1H)
Hey Freunde des Golf 3´s.
Heute bemerkte ich in dem Blech meines Vordermans, das mein Linkes Abblendlicht nicht mehr leuchtet, kein Problem, dachte ich, neue Birnen gekauft... Wo ich die alte aber abziehen wollte, stellte ich fest, das die Birne nicht abgeht von dem Plastik, Birne ist mit der Fassung verschmort, und die Birne ist eigentlich ok, ist gar nicht kaputt, aber wie gesagt, die Fassung ist verschmort.... Die Birne war vorhin ganz heiss, hatte Licht an.... Habe Bilder gemacht.
Der Scheinwerfer ist von 2007(o. 08) wurde nach einem Unfall erneuert, ist also gar nicht alt... Aber das Kabel hat Grünspan, vllt liegt es daran...
Gibt es diese H1 Kabel einzeln zu kaufen? Möchte nicht den ganzen Scheinwerfer tauschen, wegen einer defekten Fassung, wie gesagt, der Scheinwerfer ist sogar relativ neu....
Ich bitte um Rat... Muss zügig was machen, ohne Licht ist blöd...
Könnte ich die Fernlichter in die Ablendlicht rein machen und mit Fernlicht erstmal fahren, in der Ablendlichtfassung... Ok, blöde Notlösung... aber solange ich keine Lösung habe....
fitzner36 fitzner36
only hand wash
draf man fragen was für ein SW verbaut ist denn die orginalen sind es ja nicht oder und was für ein Leuchtmittel H1 55watt oder 100watt
Klar darfst du Fragen. Ich habe "GTI Scheinwerfer" (Doppelkammer SW) da ich ein Sondermodel habe (Rolling Stones)
Der SW ist von HELLA und wurde von einer VW Werkstatt nach einem Unfall (nicht Schuld) verbaut (Neuteil).
Die Birne ist eine Osram 55 Watt H1 Birne, stink normale also.
(Habe niemals 100 Watt verbaut gehabt bis heute...)
Wäre das, das richtige Ersatzteil?
http://cgi.ebay.de/.../320672555178?...
Achja die Abdeckung ist auch noch ok... Auf der anderen Seite sind beide Clips abgebrochen, habe ne Plastiktüte drunter geklemmt für halt... (Auch nicht Optimal, aber geht)
So sehen die SW aus:
http://www.skr-autoteile.de/.../...F-3-GT-GTI-VR6-10-94-ELEK-LINKS.png
Scheinwerfer kostet auch nur 27,20 bei Ebay, aber gleich das ganze Teil tauschen, wegen einem Stecker? Aber da sind keine Kabel bei oder? Hinten habe ich mal getauscht, das ist nur die Rückleuchte, Kabel und so waren nicht dabei...
http://cgi.ebay.de/.../330368813861?...
fitzner36 fitzner36
only hand wash
dann sollte das eigentlich nicht passieren
aber ist es ja nun mal kann man nicht ändern
ich würde mal einen schrottplatz in deiner nähe aufsuchen und mir das entsprechende teil besorgen ist die schnellste und günstigste lösung
Ich glaube nicht das die mich nen Kabel abmachen lassen, oder gehört das nicht zum SW?
Kann ich das irgendwo abziehen? (Stecker) Oder müsste ich das Abknipsen und irgendwie mit ner Lüsterklemmer oder so bei mir dranfummeln? Das wäre dann wieder ne Fehlerquelle....
oder das als Ersatzteil?
http://shop.strato.de/.../?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/1444
Klar passt das Teil. Es ist ja NUR der stecker für die Birne. Und H1 ist H1, da gibts keine Unterschiede. Das Ding wird ja nicht an der Lampe oder so befestigt, sondern NUR an der Birne.
fitzner36 fitzner36
only hand wash
bitte nicht mit einer Lüsterklemme sonder verlöten
Bitte nicht löten (wird brüchig und ist nicht so gern auf Hitze zu sprechen), sondern Quetschverbinder!!
  • 1x
Ja aber am Ersatzteil sind 2 Kabel und bei mir nur 1 Kabel...
Meinste aufm Schrott kann ich so nen H1 Stecker mit Kabel bekommen? Wie baue ich das aus? ist das angesteckt? Oder muss ich das abknipsen?
fitzner36 fitzner36
only hand wash
knips es ab und gut is
@MaHa2208 ja das geht auch :D
Öh....
Garnet gesehen! Dann ist es entweder gedacht um ein Kabel durchzuschleifen, oder du hast Masse dran liegen. Du kannst einfach den Draht, der zur Birne an den Kontakt geht anschließen und den anderen tot lassen.
Sonst eben beim Schrotti den passenden mitgehen lassen. Verkafuen wird er ihn dir wohl nciht, weil es ein Teil der Lampe ist, was du nur rausknipsen kannst.
fitzner36 fitzner36
only hand wash
so wollte ich es nicht sagen aber meinen ;)
Öh....
Du stifstet mich also zum Diebstahl an? Ich soll also so über den Schrottplatz spazieren und wenn keiner schaut knipse ich mir nen Kabel ab... und wenn ich rausgehe, dann sage ich: "Nix gefunden"...
Ich nen ehrlicher Mensch... Ich frage mal paar Händler... könnte nen Baumarkt das haben?
  • 1x
fitzner36 fitzner36
only hand wash
der Baumarkt wird nix haben wenn dann eine kleine Werkstatt das die da was raus rücken
BadFP BadFP
BomberPilot
1H
Das is kein Diebstahl, das is eine Eigentumsumwandlung... ;)
Hast Du keinen Autoteiledienst bei Dir um die Ecke???
Da könnte man sogar mal zu ATU gehen...
Hinweis: In diesem Thema Abblendlicht geht nicht- H1 Fassung angeschmort gibt es 32 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag vom 24. März 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf 3: Abblendlicht geht nicht- H1 Fassung angeschmort
Ähnliche Themen zu: Abblendlicht geht nicht- H1 Fassung angeschmort
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
