Jetta
VW Golf I & II:
9A in Golf 2 Tote Kraftstoffpumpe
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf II (19E)
Themenstarter
also ich werde es mal versuchen zu erklären.
Ich habe einen 9A Motor sammt Kabelbaum (Corrado) in meinen Gof II eingebaut,
beides neue ZE.
Also mein Problem ist das die Kraftstoffpumpe nur läuft, wenn ich dem Relais masse gebe.
Ich habe das Relais 99 und 167 gegen die alten (Digifant) getauscht.
Weis jemand woher die geschaltete masse oder plus herkommt die das Relais ansteuert, oder kann mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte ???
P.s. die kraftstoffpumpe ist auch geändert.
Relais 99 ist für den Wischer.....
Das Stromversorgungsrelais hat die Nummer 30 auf Steckplatz 3...
167 ist für die Pumpen,da geht auch die 80 od. 67.
  • 1x
Themenstarter
hoch leben die fehlinformationen... :rolleyes: tztztz na ja dann läuft der wischer auf jeden fall :D
...Danke werde morgen mal nachsehen !!!
Themenstarter
P.s. ich meine auf der 3 liegt noch das Relais 50 oder 80 von der Digifant...
auf der 3 gibts entweder die 30,32,oder 109...oder ne Brücke oder eben keins wie beim 9A,ganz sicher keine 80...und 50 hab ich noch nie gesehen.
Edit: die 50 ist wohl für die Anlasssperre bei Automatik....
VW Golf I & II: 9A in Golf 2 Tote Kraftstoffpumpe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 9A in Golf 2 Tote Kraftstoffpumpe : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
