Daihatsu
Daihatsu:
97er Gran Move geht sporadisch aus
  • Daihatsu Ticker
  • Daihatsu Forum
  • Daihatsu Blogs
  • Daihatsu FAQ
  • Daihatsu Tests
  • Daihatsu Marktplatz
Daihatsu Gran Move G3
Themenstarter
Hallo!
Der 97er Gran Move meiner Freundin ist neuerdings etwas unartig: Recht sporadisch (alle paar Tage) geht er beim Auskuppeln aus. Ansonsten fährt und startet er gut.
Kerzen sind bereits getauscht, Verteilerkappe und -finger bestellt. Ich wollte fragen, ob es noch irgendeinen neuralgischen Punkt gibt bei dem Auto, der so ein Symptom erzeugen könnte? (Bei meinem 190er Mercedes wär z.B. ein Wackelkontakt im Benzinpumpenrelais ein klassischer Kandidat)
Viele Grüße!
Themenstarter
Also inzwischen sind Zündkabel, -verteilerkappe und -finger neu. Das Problem besteht in leicht abgeschwächter Form allerdings weiter. Wenn man plötzlich vom Gas geht sinkt die Drehzahl sehr stark, die Lichtmaschinen-Kontrollleuchte flackert etwas, aber er fängt sich jetzt meistens gerade so wieder. Tritt übrigens nur bei warmem Motor auf.
Hat noch jemand einen Tipp für mich? Die Leerlaufdrehzahl ist eh recht niedrig, gute 600 upm.. Kann man die irgendwo einstellen?
Wie siehts mit den Einspritzventilen aus? Sind die nach 200tkm hin? Hilft da irgendein Reiniger-Additiv?
Hat jemand gute Links zu Informationen (auch gerne Englisch) über die EFI?
(Ich kenn mich nur mit der KE in meinem 190er aus)
EDIT: Das Werkstatthandbuch für die EFI hab ich gefunden:
http://www.auto-detal.ru/.../9189_06_EF.pdf
Lambda checken. Ansonsten schauen ob der Motor raucht im kaltem Zustand.
Wenn nicht wieder melden.
Themenstarter
Raucht nix. Fährt und startet auch gut und verbraucht wenig...
Ich hab die Leerlaufdrehzahl auf 750 eingestellt und das Problem *scheint* erstmal weg zu sein.. Und wenn nicht hab ich jetzt ja wenigstens die Reparaturanleitung gefunden...
Daihatsu: 97er Gran Move geht sporadisch aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 97er Gran Move geht sporadisch aus : Daihatsu (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
