Volvos mit Heckantrieb
Volvos mit Heckantrieb:
960 204 PS Zahnriemenwechsel nach Riß welcher Zylinder ist OT
  • Volvo Volvos mit Heckantrieb Ticker
  • Volvos mit Heckantrieb Forum
  • Volvo Volvos mit Heckantrieb Blogs
  • Volvo Volvos mit Heckantrieb FAQ
  • Volvo Volvos mit Heckantrieb Tests
  • Volvo Volvos mit Heckantrieb Marktplatz
Volvo
Themenstarter
Hallo Ihr Profis da draußen!
Habe folgendes Problem. Nachdem Zahnriemenriss habe ich die Ventiele neu bestellt und alles wieder schön zusammengebaut. Nach dem Starten.... Läuft nur auf 3 Zylindern! 3;5;6! Rest total abgesoffen...
Also einen Fehler gemacht. Kann mir jemand von Euch vielleicht helfen?
Welche stellung muss welcher Kolben bei OT haben?
Kann es sein das die Nockenwellen identisch sind und vertasucht werden können (Einlass / Auslass)?
Welcher Zylinder ist bei OT ausschalggebend?
Welche Bedeutung haben die Makierungen auf der Riemenscheibe?
Danke wenn jemand von Euch da evtl. eine Info hat....
Nockenwelle und Zahnriemenscheibe sind laut Ersatzteilnummer unterschiedlich.
Das wird aber bei der Demontage normalerweise genau gekennzeichnet
WAS WIE UND WO.
2891460781 Zahnriemenscheibe Ansaug
12718061 Zahnriemenscheibe Abgas
2791462831 Nockenwelle Ansaug
91462841 Nockenwelle Abgas
Gruß Karl
Themenstarter
Danke Karl!
Welcher Kolben ist OT? bzw. Hast Du eine Idee was wir falsch gemacht haben können!? Bekomme hier leider keine Reparaturanleitung ... Volvo sträubt sich da leider sehr. Aber der Wagen ist 20 Jahre alt, ein Besuch beim freundlichen ist da rausgeworfenes Geld. Zumal ich schon oft sowas gemacht habe - aber der Volvo stand jetzt lange und ich habs einfach vergessen....
Sessil Sessil
ZH 300...
960
Salü,
Wenn noch Zeit hast, dann kann ich die Anleitung für ZKD(B6304FS) einscannen.
Geht aber nicht vor Samstag.
Gruss Sessil.
Volvos mit Heckantrieb: 960 204 PS Zahnriemenwechsel nach Riß welcher Zylinder ist OT
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 960 204 PS Zahnriemenwechsel nach Riß welcher Zylinder ist OT : Volvos mit Heckantrieb (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
