Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
92er Corrado G60 sprigt nicht an, Benzinpumpe?
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Wollte heute meinen Corrado starten doch er springt nicht an, habe dann Starthilfespray genommen und dann ief er ein paar Sekunden. Hatte das Gefühl das es die Benzinpumpe ist und den Deckel im Kofferaum aufgeschraubt und mit nen Spannungsprüfer gescahut ob sie Strom bekommt. Ergenis:Das Geschaltete Plus und die beiden Massekabel funktionieren das das eine will gar nichts.
Kann mir einer sagen, wofür das Kabel ist und wie ich schauen kann ob die Pumpe ok ist(Überbrücken oder sowas). Gibt es sonst ein Relai was kaputt sein könnte?Welche Nummer ist das und wo steckt es im Sicherungskasten?
Gruß Alexander
hallo
wenn dein corrado die große spritpumpe im tank hat dann sind es die beiden äußeren kabel am 4-pligen stecker. die anderen sind für die tankanzeige und da kannst du eigentlich nur den wiederstand messen. einige haben auch eine spritpumpe unterm auto aber das sieht man auch wenn noch ein kabel nach unten geht an der anderen vorbei. mach doch vorn einfach eine spritleitung auf und schau ob sprit kommt.
bein g60 werden alle einspritzdüsen gleich getaktet d.h. ist dieser leitung beschädigt (einer der beiden drähte) z.b. durch marder geht nix mehr. probier einfach mal rum. wenn du teile brauchst
dann pn.
viel glück
mike
VW Scirocco I, II & Corrado: 92er Corrado G60 sprigt nicht an, Benzinpumpe?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 92er Corrado G60 sprigt nicht an, Benzinpumpe? : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
