Saab 9000
9000erCS
Themenstarter
Moin, Moin Bin ab heute Besitzer eines 9000 CS, Bj. 97, 2.0t, 150 PS. Fährt sich echt geil. Und genial viel Plaaaatz. Gleich mal zwei Fragen vom Neuen: Im Bereich Riementrieb gibt´s mahlende Geräusche. Hört sich nach ´nem demnächst defekten Lager an. Gibt´s vieleicht ´nen Tip welches es sein kann? Das zweite ist der elektrisch verstellbare rechte Außenspiegel. Er läßt sich hoch und runter verstellen, aber nicht links und rechts. Könnte deswegen auch ´nen Tip gebrauchen.
Dank im vorraus SchwedensAlter |
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
54 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.295 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
113 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Übernahme der Schadenfreiheitsklasse vom Bruder - DRINGEND
20 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
20 Beiträge
Beim Riementrieb immer beide Rollen tauschen, dabei vorsichtig vorgehen, eine der Schrauben hat ein LINKS-gewinde. Es ist wenn ich mich recht erinnere die hintere Rolle, kannst du aber am besten festellen wenn du dir merkst ob sie nach links dreht und sich daher im Betrieb anzieht.
Beim Außenspiegel mal testen ab auf der Fahrerseite links und rechts geht. Falls ja da ist entweder der Motor defekt oder was ich eher vermute ein Kabel oxidiert oder ab. Einfach mal das Glas rausnehmen, dann das Innenleben gegutachten und eventuell ausbauen.
Gruß rpe
1x9000er Schrauber ;-)
Die Schraube der Rolle auf dem Riemenspanner hat ein Linksgewinde.
Spiegel: evtl. ein Kunststoffhebelchen gebrochen. Dann brauchst Du eine neue (gebrauchte) Vertelleinheit.
1xMahlzeit
Danke für die Tips. Werd´s die Tage mal in Angriff nehmen.
Schönes Wochenende an alle.
SchwedensAlter
