RS3
Audi A3 8P & 8PA:
8P 2.0 TDI Geräusche an der Vorderachse / Audi bekommt es nach 50000KM nicht in den Griff / Was tun
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Audi A3 8P
Themenstarter
Hallo MT-Forum!
mein letzter Beitrag ist schon etwas her. Ich wende mich mit einem Problem an euch, was ich zusammen mit Audi einfach nicht gelöst bekomme.
Es geht um meinen 2.0 TDI MJ 2005 mit DSG.
Das Auto hat Geräusche an der Vorderachse, seit über 50.000KM (Jetzt bei 158.000KM). Von innen hört es sich an, als wenn die Bremsscheibe irgendwo schleifen würde.
Das Geräusch tritt nur beim Beschleunigen in den unteren Gängen auf (Bei 2.000 U/Min im 2.Gang hört man es am besten).
Das Geräusch ist im Rhytmus der Radumdrehung und wird mit höherer Drehzahl dann ein durchgehendes Geräusch.
Das Geräusch tritt stärker auf wenn man nach links lenkt.
Es ist schwächer, wenn es kalt ist.
Folgendes wurde gemacht:
- Radlager links und rechts inkl. Nabe getauscht
- Achsgelenke inkl. Manschetten jeweils 2 Mal getauscht
- Reifen inkl. Felgen gewechselt
Das alles hat keine Abhilfe geschafft und mich als Student Unsummen gekostet.
Was kann ich jetzt noch machen? Gibt es gute freie Werkstätten im Raum Frankfurt am Main, die nicht 150€ die Stunde sehen wollen?
Audi will jetzt anfangen die Gelenkwellen für 500€ pro Stück auszubauen... *LOL*
Einen Hinweis noch:
Ich verstehe nicht, warum das Geräusch bei einer gewisser Drehzahl kommt und dann nach dem Schalten wieder fast weg ist. Mir ist nicht ganz klar, ob es um ein mechanisches Problem oder eine Vibration geht...
Bitte helft mir!
Mission Control Mission Control
United We Stand
Ich hatte auch Geräusche die sich so anhörten als würde vorne rechts (schwer zu orten) ab und an die Bremse metallisch schleifen.
Letztendlich war die Geräuschursache der Lüfterventilator für die Innenraumlüftung.
Die Wasserabläufe rechts und links zum Kotflügel hin, im Wasserkasten (so heisst der Bereich unterhalb der Frontscheibe in dem auch der Scheibenwischermotor sitzt) waren durch Laub und Schmutz verstopft. Das sich dort ansammelnde Wasser gelang dadurch ins Lüftungssystem und setzte den Inneraumlüfter unter Wasser.
Der Lüfter steht hochkannt in einem dichten Gehäuse und das Lüfterrad steht horizontal (sieht aus wie ein Hamsterrad).
Beim Beschleunigen und in Kurven wurde das im Gehäuse stehende Wasser durch die Fliehkraft in das Lüfterrad gedrückt.
Die dabei entstehenden Geräusche klingen exakt wie metallisches Bremsenschleifen.
Ich würde mal eine kleine private Werkstatt aufsuchen wo noch Leute mit Benzin im Blut arbeiten. Die geben sich Mühe und haben sozialverträgliche Stundensätze.
LG
MC
Themenstarter
Hallo Mission!
Ja, sowas wird es bei mir auch sein wo man "normal" nicht drauf kommt.
Kennst du eine Werksatt im Großraum Frankfurt am Main, die so etwas machen würde.
In welchen Portalen kann ich mich nach Werstätten umsehen?
einfach mal die werkstatt wechseln,dass holft manchmal wunder;-)
wieso hast du denn die lager wechseln lassen,das kann man doch
überprüfen ob die noch gut sind oder schon ausgeschlagen...
Themenstarter
Die waren auch wirklich schon defekt aber gebracht hat es eben nichts.
Meine Meinung ist, das es vom Getriebe kommt (klingt wie ein defektes Getriebelager). Kann man am Getriebe etwas reparieren ohne es gleich zu wechseln?
Hi, ich kenne zwei hier in "großraum frankfurt" werkstätten die eigentlich recht gut sind. Einer ist in Froschhausen/Seligenstadt, der andere hier bei mir in Rodgau... der in Rodgau ist ein alter VW/Audi-Mechaniker (art Hobbywerkstatt).
Ich würde vill. mal bei dem in Froschhausen/Seligenstadt versuchen. Sehr nett und sehr hilfsbereit. PD-Elemente für ca 500€ wollte er mir wechseln... Mit Garantie..
bei Interesse kann ich dir auch die genaueren Kontaktdaten nennen.
Grüße aus Rodgau
Ömer
Themenstarter
Hallo Ömer
über eine Private Nachricht würde ich mich sehr freuen ;)
Original geschrieben von sapphire_pro
Hallo Ömer
Hast Post :)
Themenstarter
Danke!
Sonst noch Jemand eine Idee bzgl. des Geräuschs?
Audi A3 8P & 8PA: 8P 2.0 TDI Geräusche an der Vorderachse / Audi bekommt es nach 50000KM nicht in den Griff / Was tun
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 8P 2.0 TDI Geräusche an der Vorderachse / Audi bekommt es nach 50000KM nicht in den Griff / Was tun : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
