Peugeot
Peugeot:
806 geht im leerlauf aus
  • Peugeot Ticker
  • Peugeot Forum
  • Peugeot Blogs
  • Peugeot FAQ
  • Peugeot Tests
  • Peugeot Marktplatz
Themenstarter
Hallo habe folgendes problem:
Ab und zu nicht immer geht mein 806 wenn er warmgefahren ist und wenn ich die kupplung drücke aus.
Peugeot kann den fehler nicht finden.
Mann kann auch nicht sagen das es jeden tag passiert.
Brauche dringend hilfe sonst muss ich meiner frau ein neues auto kafen.
Welcher motor?
geht der aprupt aus oder wird der immer langsamer??
kannst du ihn mit Gas wieder abfangen???
Themenstarter
das ist der 2,0l mit 89kw bj.94
Wenn ich es schaffe runter zu schalten und die kupplung schnell kommen zu lassen kann er abgefangen werrden
bei meiner frau klappt das nicht und sie währe beinahe in ein anderes auto reingefahren weil natürlich die servolenkung ausfiehl.
Hat er wenn er denn mal nicht sofort ausgeht einen unrunden Leerlauf (Drehzahl)?
Das hatte meiner auch schon.Fehler laut Diagnosegerät war irgendwas mit Unterdruck oder so ähnlich.
Darauf wurde ein Sensor oder Geber getauscht der etwa mittig zwischen den Scheibenwischer im Motorraum befestigt ist .Seither läuft er wieder ohne Probleme.
Leider hab ich das Teil nicht mehr.Was ich noch weiß,es war von Magneti Marelli.
Vielleicht hilfst Dir.
Markus
Peugeot: 806 geht im leerlauf aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 806 geht im leerlauf aus : Peugeot (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
