80 er B4 Avant Innenraumbeleuchtung
Mahlzeit, habe durch die Suchfunktion nichts genaues zu meinem Problem gefunden.
Folgendes:
Meine Innenraumbeleuchtung schaltet nicht an sobald eine türe auf geht. Wenn ich das Licht manuell anschalte leucztet es. nur halt nicht über die türen. In der Leuchtinheit sind 2 fassungen für Lampen, es ist aber nur eine lampe verbaut, wenn man drauf schaut die linke/hintere. Wenn ich die lampe wechsel auf die andere fassung ändert sich nichts an dem problem. An der Fahrertüre ist ein Türkontaktschlater defekt, der kontaktstab gebrochen, es schaut die feder raus. Wir das über ein steuergerät geschalten das dann komplett abschaltet? weil normalerweise müsste sie dann ja die ganze zeiz brennen, wenn der schalter defekt ist, es seidenn es ist ein schließer, der jetzt den stromkreis dauerhaft geöffnet hat, aber dann müsste man die beleuchtung ja über die anderen türen noch anbekommen, oder?
Bedanke mich schonmal im Vorraus und hoffe mir kann jemand weiter helfen. |
Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
17 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.422 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
118 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
8P: Pfeifen im 6. Gang beim Gasgeben
18 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.308 Beiträge
Daniel
war das von Anfang an so? Vllt hat der Vorbesitzer die ganze Sache abgeklemmt bzw Sicherung gezogen
ja war von anfang an so. die tür auf beleuchtung extra abgesichert?? oder zusammen mit der normalen beleuchtung? weil die funzt ja
Daniel
Schau einfach mal nach, auf dem Sicherungskastendeckel steht ja welche Sicherung welche Aufgabe hat.
also abgesichert ist es nicht einzeln. habe nen den defekten türkontaktschalter ausgebaut. jetzt erkennt er das alle türen zu sind, hupt nämlich jetzt kurz auf wenn ich ihn über zv ffb abschließe was er sonst nie getan hat. macht also die originale alarmanlage scharf. aber das lich geht immernoch nicht an beim öffnen einer türe.
Beim B3 ist eine Sicherung für Innenbeleuchtung,Uhr,usw.Evt.hat der Vorbesitzer den Pluskontakt an der Fassung nach hinten gebogen.Die Türschalter schliessen den Kreis über Masse.Schau mal mit einer Prüflampe,ob an der Zunge der Fassung Strom anliegt. Masse nicht an der Fassung holen
Müsste Dauerstrom sein.(ohne Zündung)
Sicherung sichert handschuhfachbeleuchtung, innenraumbeleuchtung und beleuchtung des KI`s ab. alles andere Funktioniert ja. dann werde ich das mal prüfen. danke dir.
Werden die Blinker von der ZV oder Alarmanlage angesteuert beim abschliessen? Dachte das die Hupr kurz ertönt und das die Blinker beim abschliessen angesteuert werden?
Ist ein B4 von 93.
Geht mit,oder ohne Blinker.Wenn das eine nachgerüstete ist,müssen noch die Blinker angeschlossen werden.Dazu müssen die beiden Kabel die Mit Sperrdioden versehen sein müssen,an die grün/schwarzen und weiss/schwarzen Kabel,die unter der Lenkradverkleidung rauskommer aufgeklemmt werden.Sperrdioden deshalb,damit bei normalem blinken nicht alle vier Blinker angehen.
Würde mal die Fussraumabdeckung Fahrerseite abnehmen,(8ter Nuss) und nach dem Steuergerät schauen.Da müssten dann zwei Kabel ohne Anschluss sein.
ist ne originale
