525 EXC mit 540 SXS-Kit und Stroker-Kurbelwelle
Themenstarter
hat jemand Erfahrung wie es sich mit der Lebensdauer verhält bzw. wie standfest eine 525 exc mit dem Kit ist?
Danke
Hi
Der Motor hält bei etwas kürzeren Wartungsintervallen genauso lange wie der Serienmotor. Is nur mehr Hubraum und dadurch mehr Leistung und Drehmoment. Allerdings solltest du hier ein High-End Öl benutzen, da dieses Lebenswichtige Schmiermittel alles was nicht SXS-Werksteile sind oder zur Kurbelwelle gehören mehr belastet werden (Getriebe) und für die Belastung nicht auf Dauer gedacht sind. Mit einem guten Öl kann man dem aber gut entgegen wirken. Ich selber habe mit nem Kumpel eine 525 SMR mit SXS-Kit und der besagten Kurbelwelle gehabt, der Motor läuft noch wie ne eins, der Käufer des Motorrades ist sehr zufrieden. Zum Glück, innerhalb der Familie würde dies ja auch zu Ungeahnten Reibereien führen. Ich kann die Teile nur Empfehlen, mit einer Kopfbearbeitung kommt das Ganze dann noch besser.
MfG SMCrack
KTM Motorrad: 525 EXC mit 540 SXS-Kit und Stroker-Kurbelwelle
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 525 EXC mit 540 SXS-Kit und Stroker-Kurbelwelle : KTM Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
