BMW 5er E39
523i Motor geht aus "Tankinhalt"
Themenstarter
Bei meinem 523i Automatik geht der Motor manchmal aus, wenn der Tankinhalt bei ca. 15l ist (Reichweite ca 160 TKM laut BC).. Ist der Tank bei der Hälfte oder drüber gibt es keine Probleme...
Der Motor geht dann meistens z.b beim ranfahren einer Roten Ampel aus...
Kennt jemand diesem Problem ? |
Meine Tankanzeige hat bei einem kaputten ABS-Sensor auch total rumgesponnen. Ebenfalls der BC.
Als der dann wieder fertig war, hat alles funktioniert.
Vorher hat meine Tankanzeige auch gerne 30L Restinhalt angezeigt, obwohl ich schon in der Reserve war.
Kurt Cobain
wenn der Motor ausgegangen ist, kannst du den Motor danach wieder sofort starten?
Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Mfg
Wegen den ABS Sensor müsste ich mal schauen ... also besser gesagt den Fehlerspeicher mal auslesen lassen....
Der Motor geht eingetlich meistens gleich wieder an... manchmal aber brauch er 2-3 versuche....
auchtung! 15l auf 160 TKM da wärs mir egal wenn der mal ausgeht
528iA
Falls der Tank ganz leer ist, gehen deutlich über 70 Liter rein, eher 75 liter nur so als anhaltspunkt
Nur mal so eine Idee: Der e39 hat doch 2 Tankhälften und dafür sicherlich auch eine Pumpe die von der eien in die andere pumpt? Vielleicht ist dort das Problem zu suchen.
