Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
50ccm Motor zusammenbauen ??? hilfe
Themenstarter
brauch dringend eure hilfe
wie baut man ein 50ccm motor zusammen ???
brauch ich dichtmasse ??
am kolben sind 2 ringe drauf, die muss ich zusammendrücken und in den zylinder rein schieben - stimmt dass so ???
hat jemand eine anleitung ??
dankeschön schon mal im vorraus :)
Hallo, also erstmal vorweg DEN Motor gibt es schonmal nicht, egal welche größe. Jeder Motor ist verschieden. Deshalb musst du ein paar Angaben mehr machen:
1. welcher Hersteller
2. was für ein Motor
3. Produktionsjahr, weil durch Modellentwicklung Unterschiede vorhanden sein können.
Natürlich ist der Grundaufbau überall ähnlich, daher kann mann sagen, Ja die Kolbenringe musst du zusammendrücken und in den Zylinder schieben. Und Dichtmasse ist normalerweise nicht nötig, wohl aber die Motordichtungen. Also Zylinderkopfdichtung, Zylinderfußdichtung, Wellendichtringe und und und.
Ein Motor ist nicht einfach mal eben zusammen gebaut, daher sollte man die Finger davon lassen, wenn man nur wenig Ahnung hat.
Lieber bei jemandem zuschauen und lernen. Da zahlt man wesentlich weniger Lehrgeld für.
Epex121 Epex121
Das Auto! Nein ein MB
Falls es eine Zündapp ist, kannste mal bei wwwzuendapp.net nachschauen...
Themenstarter
es ist ein Gilera RCR 50 Motor baujahr 2004
kolbendurchmesser 39,85
bruach eine anleitung wie ich den motor zusammen bauen kann
dankeschön :)
Also ich glaube das du hier keine Anleitung bekommen wirst, weil erstens niemand die Verantwortung übernehmen will falls du Fehler machst und zweitens weil ein Motor zwar einfach auseinander zucnehmen ist, aber nicht einfach zusammen zu bauen. Es ist ein komplexes system, wo man vieles beachten muss. Bis man das verschriftlicht hat, würde einige zeig dauern. Wäre ja vielleicht ein ansporn ein Buch zu schreiben haha
gruß
Apropos: die Ringe am Kolben an der richtigen Stelle zusammendrücken (Kerbe!) sonst kannt den Kolben gleich wegschmeißen...
und da wo eine Papier oder Alu-Dichtung war, muss diese auch wieder hin -> Dichtmasse verändert das Maß.
  • 1x
Themenstarter
da wo die ringe in den kolben gehören ist ein kleiner zapfen in der nut
ich hoffe des wird schon mim zusammenbauen
Themenstarter
mit motor meine ich einen Zylinder zusammen bauen
neuer zylinder
neuer kolben
neuer zylinderdeckel
hat da jemand eine anleitung dazu wie ich es ohne probleme zusammenbauen kann ???
Am besten wäre wenn dir jemand helfen würde, der das schon mal gemacht hat (vielleicht jemand von MT:confused:).
MicSan MicSan
Jouisseur d'Automobile
Moinsen,
wie das prinzipiell geht kannst Du in einem Video sehen http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_lehrvideo.html.
Einbauanleitung gibt es jede Menge im Netz: Klick und Klack
  • 1x
Themenstarter
danke für die anleitungen wie man einen zylinder zusammen montiert
Leichtkrafträder: 50ccm Motor zusammenbauen ??? hilfe
Ähnliche Themen zu: 50ccm Motor zusammenbauen? hilfe
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • 50ccm Motor zusammenbauen? hilfe : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
