Peugeot 5008
5008 HDI FAP150 - Aussetzer/Ruckeln über 130km/h
Themenstarter
seit Vorgestern hat mein 14 Monate alter 5008 HDI FAP 150 bei Geschwindigkeiten über 130km/h oder starkem Beschleunigen "Aussetzer" (einzelne Schläge, kurz hintereinander, Drehzalmessernadel zuckt).
Der Fehler trat plötzlich auf und ist jetzt permanent da. Die Schläge sind richtig heftig, alle 5-10 sec zwei bis drei Schläge, so als sei für einen Sekundenbruchteil der Motor aus. Aber Keine Kontrolleuchte leuchtet und es gibt auch keine Anzeige im Display.
Fährt man langsamer bzw. geht etwas vom Gas, treten die Schläge nicht mehr auf. Gibt man wieder Gas, beginnt das Spiel von vorne.
Ich vermute, es liegt an der Motorelektronik oder der Einspritzpumpe???
Wer hatte ähnliche Probleme und kennt solche Fälle?
Franz
Themenstarter
Peugeot hat den Fehler (nach 1 1/2 Wochen in der Werkstatt und diversen Abstimmungen mit der Peugeotzentrale) gefunden und behoben: Es war der Sensor an der Kurbelwelle. Der hatte sich gelöst und schleifte an der Kurbelwelle, so daß bei höheren Geschwindigkeiten "unsinnige" Daten geliefert wurden, die zu den Aussetzern (Motorelektronik) führten. Nach Austausch des Sensors(Garantie) läuft der Wagen wieder einwandfrei.
Franz
  • 2x
Peugeot Motoren: 5008 HDI FAP150 - Aussetzer/Ruckeln über 130km/h
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 5008 HDI FAP150 - Aussetzer/Ruckeln über 130km/h : Peugeot Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
