| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
5-Takt-Motor
Themenstarter
hallo,
habe beim stöbern im i-net gerade folgende seite entdeckt: http://www.diro-konstruktion.de/turbomotor.html kennt ihr die und was ist daran glaubhaft und ernstzunehmen? wäre nett, wenn ihr eure meinung dazu äußern würdet. wenn der motor so gut ist, wie auf derseite beschrieben, warum wird der dann nicht schon längt verbaut? oder ist das eher im bereich phantasie, perpetuum mobile anzusiedeln *gg* |
Ähnliche Themen zu: 5-Takt-Motor
Ein neuer 6-Takt Motor
von: MrMoe Kommentare: 24 zuletzt am: 26.09.2009 -
Gibt es den 5-Takt-Motor wirklich?
von: dcthomas Antworten: 4 zuletzt am: 22.11.2007 -
Dumme Frage - V-Motor mit Elektromagnet
von: funsurfer2008 Kommentare: 12 zuletzt am: 25.05.2008 -
Welche Motoren für einen Umbau
von: Michael14532 Kommentare: 23 zuletzt am: 30.07.2008 -
Elektro Auto Antrieb
von: pug207s Kommentare: 2 zuletzt am: 03.08.2011 -
Neuer Antriebsmotor (Tangentialkolbenmaschine / Motor (TKM))
von: Ringkolbenmaschine Kommentare: 164 zuletzt am: 24.12.2011 -
Bahn als alternativer Antrieb
von: Larsiii Kommentare: 63 zuletzt am: 05.08.2009 -
Vortrag Alternative Antriebe
von: Max2710 Kommentare: 25 zuletzt am: 19.11.2010 -
Fahrzeugübersichten Alternative Antriebe / Kraftstoffe
von: greenmotorsblog zuletzt am: 03.07.2010
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Nicht Phantasie, nicht Perpetuum Mobile, aber technisch sehr fragwürdig und keine erkennbaren Vorteile.
Das Gemisch vorher (vor dem Brennraum) zu bilden, damit sich Luft und Kraftstoff vermischen können, haben ja schon die "alten" Vergaser gemacht und auch im Prinzip alle Nicht-Direkteinspritzer.
Das hat aber auch Nachteile, wenn der Kraftstoff mit der Luft chemisch reagieren kann und dafür relativ viel Zeit hat. Und bei diesem Schneckending kondensiert dann noch der Kraftstoff teilweise an den kalten Wänden...
Und diese Vermischung als "fünften Takt" zu betiteln, ist schon starker Tobak. Ist dann das Tanken an der Tankstelle der sechste Takt?
2xDie Firma Ilmor Engineering hat nun ihren 5-Takt Motor vorgestellt:
http://www.motorauthority.com/.../...shows-off-5-stroke-engine-concept
http://www.ilmor.co.uk/concept_5-stroke_1.php
Ilimor ist ja kein Unbekanntes Unternehmen. Soweit ich das sehe ein Einzylinder mit zwei Nebenkolben als Vorverdichter?
Wenn es klappt, warum nicht.
Vorfahrer
Ein Zweizylinder, der die Restenergie im Abgas zum Antrieb eines 3. Zylinders nutzt.
2 hochverdichtete Brennräume (1:14,5) und der "Niederdruckzylinder" der ausschließlich mit dem Abgas läuft. Von den Daten her ähnlich eines Hochleistungsdiesels, aber ohne NOx-Problematik.
130PS und 166NM aus 700ccm sind ein Wort, bei dem angegebenen Verbrauch von nur 226g/kw/h.
Und, wie sie betonen, alles mit erprobter Technik sofort realiserbar. Preiswert in grossen Stückzahlen zu produzieren. Wenn denn einer will...
5-Takt-Motor
226g/kWh sind jetzt auch nicht sooo überragend. Der Motor holt lediglich relativ viel Drehmoment aus wenig Hubraum. Vom Prinzip her aber doch nichts weiter als die Kolbenversion eines Turbocompound
Der Diesel hat auch keine NOx-Problematik wenn man ihm einen entsprechenden Kat verordnen würde. Ein Benziner ist vor Kat nichts besser, hat nur dank schärferer Grenzwerte die bessere Abgasreinigung.
Gruß Meik
1xDas Expansionsverhältnis kann ein Miller-Cycle einfacher und billiger erreichen, warum also einen zusätzlichen Zylinder ?
Gruß SRAM
1xHallo Zusammen,
Der von Ilmor gebaute Fünftaktmotor wurde von mir erfunden. Das ist jetzt kein Witz.
Näheres findet Ihr hier: http://www.jodocy-schmitz.com/patent/ppt/5T-00.ppt
Kann mir jemand von Euch folgendes erklären?
Wenn Ihr nach [ilmor "five stroke"] googlet, erhaltet Ihr rund 7.300 Hits.
Wenn Ihr nach [ilmor "cinq temps"] googlet, erhaltet Ihr rund 1.600 Hits.
Wenn Ihr nach [ilmor "vijftaktmotor"] googlet, erhaltet Ihr rund 1.300 Hits.
Wenn Ihr nach [ilmor "cinque tempi"] googlet, erhaltet Ihr immerhin noch 159 Hits.
Wenn Ihr nach [ilmor "cinco tiempos"] googlet, erhaltet Ihr rund 1.600 Hits.
Und jetzt kommt's...
Wenn Ihr nach [ilmor "Fünftaktmotor"] googlet, erhaltet Ihr nur 3 Hits!!
Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass mein Fünftaktmotor ausschließlich in Deutschland auf Messen (Köln, Stuttgart) zu sehen war. Halb Europa spricht über den 5T-Motor, nur in Deutschland ist er offensichtlich kein Thema. Wieso?
Gerhard Schmitz
1xBuddy-Master
Vermutlich hast du hier in Deutschland nicht genug Promotion betrieben...
Honda CR-Z 08.2010
Suche auch mit 5-takt, 5-stroke etc.
5-Takt-Motor
Wird/Wurde darüber nur gesprochen oder wird der 5T-Motor mittlerweile auch irgendwo (ein)gebaut?
jaja, wers glaubt.....
Von alten längst abgelaufenen und in der Schublade verschwundenen Patenten abkupfern kann ja jeder...
Mehr Infos gibts auch hier:
http://mirko-schwäblein.de/der_5_takt_motor.html
Hier werden ab nun regelmäßig Neuigkeiten zum 5T-Projekt zu lesen sein.
PS: In einem Interview mit der Race Engine Technology empfiehlt Mario Illien den 5-Takt-Motor als sehr gute Lösung für einen LeMans Prototypen 1.
Gerhard Schmitz
bester HHO-Motor
wie immer bei "neuen Dingen", man sollte vor dem Mund aufmachen, sich erst einmal einlesen; und siehe da: zu meinem Erstaunen hat der 5-takter tatsächlich wesentliche Vorteile, ansonsten hätte der "junge Mazda" nicht so eine tolle Leistungsfähigkeit und der arbeitet auch nach dem 5-takter-Prinzip. Hätte ich auch nicht gedacht. Geringe Abgastemp., weniger Schadstoffe, geringe Klopfneigung und ein hoher Wirkungsgrad. Das dabei weniger Stickstoffoxid ausgestoßen wird ist auch klar. Wer hat was gegen geringeren Kraftstoffverbrauch u. mehr Leistung mit kleinerem Motor?
Ist aber leider immer so: Deutschland ist eben nicht mehr DAS Technologieland, weil immer alle dagegen anlabern. Leider haben viele die Weißheit dem Schaumlöffel gefressen oder sind an Großkonzerne gebunden, oder auch beides (siehe mal die sog. Chefentwickler der Konzerne - die nur neidisch sind, weil selbst keine Ideen - oder nur abkupfern).
Das die Japaner uns den Rang ablaufen liegt auch zu einem Großteil einfach daran, dass die Konzerne ihren Mitarbeitern auch vernüntige Teilhabe bei Erfindungen zukommen lassen und hier in Geizgeilland alle Erfindungen der Arbeitnehmer ohne Vergütung automatisch dem Konzern gehören, wobei die Erfindungen ohne Hemmungen dann wieder verkauft werden. Toll. Das wird auch noch beklatscht. Beispiele spare ich mir, dafür reicht hier das Forum nicht aus.
Warum müssen immer Leute die nicht die geringste Ahnung haben so einen Müll schreiben ?
a) http://www.arbeitnehmererfindergesetz.de/
b) Ich selber halte zusammen mit Kollegen etwas mehr als 50 Patente. Alle nach dem Arbeitnehmererfindergesetz vergütet. Und je nach kommerziellem Erfolg und Beitrag der entsprechenden Erfindung kommt da echt was rum......
Gruß SRAM
2xbester HHO-Motor
wenn man "ganz schön findet" 1,128% (aus dem Beispiel im Link), o.k.;
finde ich eher schön bescheuert: Japaner lachen sich darüber weg
