4F vor FL und nach FL identisches Zubehör???
habe von meinem Bekannten (4F Avant 3,0 TDI Quattro BJ 2005) Zubehör angeboten bekommen für meinen neuen Avant 2,7 TDI (Abholung 13.05.09 in Ingolstadt :)), da er seinen abgibt.
Passen die Zubehörteile oder hat sich was geändert?
1. Dachgrundträger
2. Winterreifen auf Original Audi Felge
3. Gepäckraumwanne
Wäre günstig zu haben, macht aber nur Sinn, wenn es passt.
Könnt ihr mir helfen:confused:
Danke im Voraus
Original geschrieben von jabo 4F
Außerdem sind die Winterräder doch vom 3.0TDI und du hast jetzt nen 2.7TDI-also im schlimmsten Fall von großer auf kleiner Bremse-dürfte also kein Problem sein...
Falle! Das stimmt eben leider genau nicht.
Den 3.0 TDI Vor-FL gabs serienmäßig mit der 16" Bremsanlage. Erst seit dem FL ist serienmäßig die große 17" Bremse verbaut.
Der 2.7 TDI mit bestimmter Ausstattung, z.B. mit dem S-Line Sportpaket Plus, hat die 17" Bremse.
Daher sind schon durchaus Kombinationen denkbar, wo der TE mit den Winterrädern auf die Nase fallen könnte.
M1972
19 Antworten
Dachgrundträger sowie Kofferaumwanne sollten noch passen, da weder die Form des Laderaums noch die der Reling verändert wurden, wenn ich mich nicht täusche.
...na und die Winterräder auf originalen Felgen sowieso.
Bei den Winterrädern muss man evtl. aufpassen. Wenn dein neuer eine größere Bremsanlage hat als der alte, passen "kleine" 16" Winterräder uU nicht. Die Ausstattung diverser Motoren mit der 17" Bremsanlage hat sich mit dem FL geändert.
Zum Beispiel passten die Winterräder von meinem VFL 2.0 TFSI Avant nicht mehr auf meinen aktuellen FL 3.0 TFSI.
M1972
M1972
Danke, aber ich habe keine 17" Bremsanlage, hat mir der :) bei der Bestellung zumindest so gesagt.
Das ist schon etwas seltsam. Laut Fahrzeugschein muß ich mind. 17" Felgen fahren, 16"er sind danach nicht zugelassen. Ausgeliefert wurde er aber original von Audi mit 16" :confused::D
Auch beim 2.7er? Dachte, es wäre nur beim 3.0 TDI so.
Das steht nicht im Fahrzeugschein sondern in der EWG Übereinstimmungsbescheinigung von AUDI zum Fahrzeugbrief. Da steht bei mir auch 16" drin im Fahrzeugschein nur die 17" (Sonderausstattung).
M1972
M1972
Habe eben noch mal mit meinem:) telefoniert. Ich habe definitiv die 16" Bremsanlage.
M1972
Interessante Information-war mir so nicht bewußt-Danke!:)
M1972
Ich muss das Thema jetzt nochmal ausgraben. Ich hab letzten Donnerstag meinen A6 4F 2.0 TFSI baujahr 2007 bekommen. In der sonderausstattungsliste steht:
S line Sportpaket plus
Das Paket umfasst:
- Aluminium-Gussräder 8 J x 18 mit Reifen 245/40 R 18 im 5-Arm-Design
- S line Sportfahrwerk der quattro GmbH mit dynamischerer Fahrwerksabstimmung und Tieferlegung um 30 mm
- 17-Zoll-Bremsanlage (für 2.8 FSI, 3.2 FSI,
2.7 TDI und 3.0 TDI quattro)
- S line Schriftzug im Kühlergrill
- Einstiegsleisten mit S line Schriftzug
Ich sollte jetzt auch Winterreifen besorgen und bin mir nicht sicher wie ich das mit der 17" Bremsanlage verstehen soll. Ist diese bei meinem verbaut so wie bei den in Klammern stehenden Motoren, oder ist die 17" Bremsanlage nur bei Fahrzeugen mit der Motorisierung in der Klammer und dem Sportart plus verbaut?
Ich sollte halt jetzt wissen ob ich 16" fahren kann oder größer besorgen muss...
LG Basti
schau einfach nach ob du hinten innenbelüftete Bremsscheiben hast:
Ja-> 17 Zoll Bremse
Nein-> 16 Zoll Bremse
Das steht auch im Service-Heftchen drin. PR-Code für 17Zoll ist... hab ich grad nicht im Kopf. SuFu nutzen :)
Ich habe in England S-Lines gesehen, die augenscheinlich die 16-Zoll-Bremse hatten. Das waren sicher Vierzylinder. Insofern würde ich auch davon ausgehen, dass der 2.0 die 16-Zoll-Bremse hat - trotz S-Line. Aber schau nach deinem PR-Code.
