smart
Smart:
450er Cabrio - Geruch im Innenraum (Abgas?)
  • smart Panorama
  • Smart Forum
  • smart Blogs
  • smart FAQ
  • smart Tests
  • smart Marktplatz
smart
Hallo Smartfreunde,
habe nun festgestellt, dass es in unserem 2006er CDI Cabrio immer leicht "müffelt".
Den "Geruchstyp" kann ich nicht genau bestimmen.
Heute nun bei einer Offenfahrt festgestellt, dass es sich wohl um Abgase handelt, welche in den Innenraum ziehen. :(
Ist das bekannt?
Irgend eine Dichtung zum Innenraum defekt/ fehlt?
Oder was kann das sein?
Könnte der durchgerostete Auspuff sein... War bei unserem auch
Oskar78 Oskar78
Car - Oldie
Themenstarter
@ mad220681,
danke für die Antwort.
Aber wie /wo kann ich das prüfen ohne den Topf komplett ab zu bauen..
Da der Dieselkat und der Partikelfilter kpl. in dem kleinen Topf ist, wird es sicher sehr teuer.
An welcher Stelle war dein Leck?
War letzte Woche noch beim TÜV (Geruch ist aber schon länger), der hat nichts festgestellt bzw. bemängelt.
Glaube ich kaum, ob die Abgase durch das Auspuffrohr hinausgelassen werden oder beim Heckmotor irgendwo kurz davor spielt es keine so große Rolle.
Ich habe auch das Problem mit leichter Diesel-Abgasbelästigung.
Könnte ev. sein, dass sich das Verdeck mit den penetranten Geruch vollsaugt und es natürlich weiter in den Innenraum leitet.
Oskar78 Oskar78
Car - Oldie
Themenstarter
was immer es auch sei.
Habe Montag Morgen einen Termin in der Werkstatt.
Dort werden wir mal den Auspuff und das Abgasverhalten prüfen.
Melde mich nach der Überprüfung (und evtl. Reparatur).
UND?
Falsch, das spielt eine sehr grosse Rolle. Wenn der Auspuff irgendwo am oberen Stück undicht ist (so wie bei uns) gelangt ein Teil aufgrund derVerwirbelung in den oberen Teil des Motors bzw. Innenraum
@ Oscar: Wie gesagt, die Durchrostung war im oberen Teil. Meine Kumpen hat eine Werkstatt und er hat es großflächig geschweisst. Leider sieht man im Eingebauten Zustand nicht so viel
Im oberen Bereich des Motors befindet sich nicht umsonst die Wartungsklappe incl. Gummi-Dichtung, die durch Verwirbelung oder das Rückwärtsfahren das Hineinströmen der Abgase verhindert.
Ansonsten hättest du bei jedem Rückenwind oder Rückwärtsfahren Abgase im hinteren Bereichs des Autos.;)
In vielen Fällen ist diese aber leider auch nicht dicht. Des Weiteren können die Gase auch über die posösen Dichtungen der Handbremse sowie der Kabel kommen. Bei mir war die Gummiichtung der Serviceklappe leicht angenagt. Das hat gereicht
Oskar78 Oskar78
Car - Oldie
Themenstarter
Nachtrag:
War in Urlaub, daher erst jetzt die Antwort.
Die Werkstatt hat den Smart laufen lassen und den Auspuff hinten mit einem Lappen abgedichtet.
Soll dicht sein.
Hatte jetzt jemand kennen gelernt, der mir erklärte, das sich im Krümmer ein Haarriss bilden kann.
Das sieht man nicht, aber dieser kann zu den gleichen Problemen (Abgase im Innenraum) führen. Soll man schweißen können.
Will das mal in den nächsten Woche3n angehen, da man dazu das Rückpanel abbauen muss.
haben auch dieses Modell, es riecht innen so ölig/diesel-ig.
mir ist das zuviel aufwand da nach fehlern zu suchen in dem kleinen ding, es ist einfach so, daß der motor und auch andere teile zum innenraum hin schlecht/kaum gekapselt sind-das könnte also alles mögliche sein.
Smart: 450er Cabrio - Geruch im Innenraum (Abgas?)
Ähnliche Themen zu: 450er Cabrio - Geruch im Innenraum (Abgas?)
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
