440, 460, 480
Volvo 440, 460, 480:
440 c LED blinkt
  • Volvo 440, 460, 480 Ticker
  • Volvo 440, 460, 480 Forum
  • Volvo 440, 460, 480 Blogs
  • Volvo 440, 460, 480 FAQ
  • Volvo 440, 460, 480 Tests
  • Volvo 440, 460, 480 Marktplatz
440 c LED blinkt
Themenstarter
hallo,
nach dem der zahnriemen und batterie gewechselt wurde blinkt beim volvo 440c die led laut handbuch bedeutet das systemfehler.
kann mir jemand sagen was das bedeutet und wie das led aufhört zu blinken?
danke!!
esker esker
Olkiluoto
Wer und mit welchen Fachkenntnissen versehene hat den ZR gewechselt ?
Wurde die Batterie in der richtigen Reihenfolge (erst plus, dann minus ) wieder angeklemmt ?
Falls nicht, musst du noch einmal die Batterie abklemmen (erst minus, dann plus, etwas warten, beide Polkabel beruehren lassen ), dann wie oben geschrieben, wieder anklemmen.
Falls kein Montagefehler vorliegt, ist die System-LED danach ausgeschaltet.
Gruss,
Esker
hallo,
was ist denn, wenn sie dann immer noch blinkt???
mfg dirk
Volvo 440, 460, 480: 440 c LED blinkt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 440 c LED blinkt : Volvo 440, 460, 480 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
