Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
BMW
BMW:
330d e46
  • BMW Ticker
  • BMW Forum
  • BMW Blogs
  • BMW FAQ
  • BMW Tests
  • BMW Marktplatz
  • Exklusiv
330d e46
Themenstarter
hallo
brauche dringend Hilfe.Habe keine Leistung im unteren Drehzahlbereich.Ab 3000 Undrehung gehts schon viel besser.
Außerdem hört sich der Motor lauter als normal an.Es nagelt zuviel.
Wer kann mir helfen bzw. die Ursache dazu sagen.
Es ist ein Bmw 330d e46 Bj.8/2002 mit 184 ps.
Ich könnte mir vorstellen, dass die VTG streikt.
Themenstarter
hallo was meinst du mit VTG?
Kommt aus dem Auspuff dunkler Rauch als normlerweise raus?
Prüf mal alle Schläuche im Motorraum
Themenstarter
nein es kommt kein dunkler Rauch aus dem Auspuff.
330d e46
hat der 3 liter diesel von bmw nicht ein turbolader???
Themenstarter
doch hat er ,aber der rauch ist ganz normal
ist der Turbolader am ''pfeifen'' ?
Lass mal den Fehlerspeicher bei BMW auslesen...
Als die bei meinem 530d den Fehlerspeicher wegen dem gleichen Problem ausgelesen haben, haben die kein Geld genommen..
Berichte, was die da gesagt haben...
Themenstarter
hallo
der Turbolader ist nicht am pfeifen.Im Fehlerdiagnose stand was mit Ladedruck.
Wollten das Fahrzeug da behalten um alles zu kontrollieren.
Das wäre mir aber zu teuer.
Ja Ladedruck..
Dann stimmt irgendetwas mit den Leitungen bzw. Schläuchen nicht!
bin mir zu 50 % sicher...
Da muss ja irgendwo Druck verloren gehen, damit der überhaupt Ladedruck anzeigt..
Wieviel hat der Wagen gelaufen?
Verliert der irgendwo Öl?
Hast du Automatik oder Schalt?
Themenstarter
330d e46
das Fahrzeug verliert kein Öl
Ist ein Automatik und ist 152tkm gelaufen
Wenn du erst ab 3000 eistung hast und im Fehlerspeicher "Irgendwas " mit Ladedruck .... steht ist deine Vtg steuerung Fehlerhaft.Im einfasten fall klemmt einfach nur die verstellung durch verschmutzung.
Themenstarter
das Problem ist behoben.
Ein dünner Schlauch vom Turbolader war mittig getrennt.
Jetzt läuft er wieder richtig.Vielen dank für die Antworten.
Also war das doch richtig mit der Leitung :-)
Themenstarter
ja war richtig:)
vielen dank
BMW: 330d e46
Ähnliche Themen zu: 330d e46
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu BMW:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Mehr Informationen?
Zum Seitenanfang
  • 330d e46 : BMW (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
