E46
BMW 3er E46:
323i Subwoofer Kabel verlegen?
BMW 3er E46
Master3355 Master3355
Themenstarter
ist es Problematisch beim 323i die subwoofer Kabel zu verlegen?
Wo gehe ich am besten mit dem Stromkabel entlang?
wie komme ich vom Motorraum in den Innenraum ?
stimmt es das die Batterie dort hinten sitzt?
(habe in nem Forum gelesen, dass das bei den Diesel und den 6 Zylinder so wäre)
Kann man da die Kabel wie beim e36 einfach unter die Türleisten schieben oder is das dort aufwendiger?
falls ja, wie kann ich sonst die Kabel am besten verstecken?
vielen dank
TheRealRaffnix TheRealRaffnix
F30
Was willst du denn unter den Türleisten verlegen? Strom ist im Kofferraum, Audiosignal bekommst du von den hinteren Lautsprechern, remote signal vom Antennenverstärker. Mehr brauchst du nicht.
Themenstarter
also die Batterie ist dann also im Kofferraum?
wie bekomme ich das Audiosignal von den Lautsprechern und wo ist dieser Antennenverstärker?
Sry ich bin darin Laie.
ich hab den subwoofer Einbau bisher erst bei meinem. e 36 compact gemacht.
Stromkabel durch den Motorraum unterm Handschuhfach in die Türleiste nach hinten.
Remoteleitung und Chinchkabel vom Radio aus die andere Türleiste entlang nach hinten.
Aber wie das anders funktioniert weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Wo klemme ich dann die chinchkabel an(ich habe bei mir zwei verlegt) und wo klemme ich das Remotekabel an?
Geht das etwa alles im Kofferraum?
(wäre ja mega geil, dann hätte man ja kaum Arbeit ;-) )
F30
Einfach mit einer Klemme oder sonst wie verbinden. Cinch ist einfach nur plus und Minus, also die beiden Kabel die jeweils zu jedem Lautsprecher gehen. Da BMW sowieso keinen Verstärkerausgang am Radio hat, würdest du per Adapter vorne am Radio auch nichts anderes abgreifen als das normale Lautsprechersignal. Das kannst du dann eben auch direkt hinten an den Boxen machen.
Der Antennenverstärker ist hinten rechts hinter der C-Säulenverkleidung verbaut. Dort kannst du ebenfalls einfach ein weiteres Kabel als Remote anschließen.
Deine Antwort auf "323i Subwoofer Kabel verlegen?"
BMW 3er E46: 323i Subwoofer Kabel verlegen?
Ähnliche Themen zu: 323i Subwoofer Kabel verlegen?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
