320d (m47 136ps) extrem schwarzer rauch aus dem auspuff
hallo schrauber
hab wieder mal ein problem hab gestern bei den wagen von meinem kollegen den dritten ölwechse (ölwechsel mit filter, kraftstofffilter, ölabscheider, luftfilter ) begonnen durchzufuhren,dabei viel mir auf das die kupferdichtringe von den injektoren undicht sind (abgase kamen aus dem bereich vom injektor raus) und die ventildeckeldichtung auch undicht ist ( ventildeckel im bereich von den injektorenvoll mit öl) war anschließend beim hersteller und habe die sachen besorgt
so bin ich an der sache rangegangen: -ansaugbrücke ausbegaut, dabei habe ich die glühkerzen sofort neu mitgemacht -injektoren raus(musste ich rausschlagen, saßen nähmlich sehr fest,um den injektoren hatte sich das öl zur ölkohle gebildet und das "frische öl" was oben drauf war ist im zylinde rein geflossen) -habe den dreck aus dem sitz der injektoren rausgesaugt und sauber gemacht (die kupferdichtringe vom 2 und 3 zylinder habe ich nicht rausbekommen) -ventildeckel abgebaut ,dichtung erneuert, -kupferdichtringe der injektoren erneuert -turboladerschlauch abgemacht um die turboladerwelle auf spiel uberprüft i.o -ölabscheider ersetzt -luftfilter erneuert
anschließend alles koplettiert( den ölwechsel und kraftstofffilter habe ich erst weckgelassen ,wollte gucken ob ich alles richtig gemacht habe)
hab nach 60 sec.zündung ein den motor gestartet
resultat motor springt sofort an und der motorlauf hört sich gut an
ventildeckel und injektoren sind dicht
mein problem ist jetzt nur, das der jetzt schwarz am qualmen ist , sowohl im leerlauf und auch im vollast
bin mit den wagen auf der bahn gewesen => der wagen hat kaum leistung bei ca 150 km/h kommt fast nichts mehr hab ihn ca 30 minuten richtig gegeben
das schwarze qualmen ist immer noch da und die leistung bleibt weck der wagen hat 220000 km gelaufen
meine frage an euch was hab ich falsch gemacht vorher war kein qualmen da und er hatte leistung turboladerschaden? (turboladerwelle hat kaum spiel und ist auch nicht am ölen) kann das sein das beim ausbau der injektoren kleine stücke von der harten ölkohle im brennraum gefallen sind und diese dann zwischen den ventilen sitzen( ventile können nicht schließen) bitte um euren rat oder tip
danke im vorraus |
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
99 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.922 Beiträge -
Opel Vans Forum
"Chiptuning" am Vivaro/Trafic 1.9
10 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
17 Beiträge -
Audi A4 8D Forum
Zeigt her eure Audis
374 Beiträge
hi, ich bin kein richtiger mechaniker aber ich mach meine sachen selber
sooo, ich denke mal bei dir ist der turbo defekt (ich sage nicht dass es 100% sonder ich denke so) weil ich bin lkw fahrer, ist nicht gleiche krafträder aber!!!!!, auf einmal hatte mein kollege beim berg hoch fahren, keine leistung mehr und hatte schwarzem rauch vom auspuff, sooo nach werkstadt, siehe da turbo schaden, er hat da auch den ganzen öl vom auspuff rausgespuckt (aber als schwarze rauch), ich weiß nicht ob es beim pkws gleich sind, ich fahre 328i benziner e46 version, daher kenne ich mich mit dem nicht so aus.
schau nach deinem ölstand, weill wenn der kollege von mir noch paar kilometer so gefahren hätte, wäre der motor am a..sch.
ich hoffe ich konnte dir helfen,
viel glück
danke dirertmal für deine mühe
der turbo schein in ordnung zu sein
hab ihn heute ausgelesen
er schreibt in der motorsteuerung was vom "Nadelhubsensor" und ist nicht löschbar
was sagt ihr ist der 4. injektor defekt
sag mal was ist los mit euch
alle im urlaub oder wollt ihr mir nicht weiterhelfen?
hatte einen 3 golf bei den war das einspritzsystem im a..... fahr zum bmw händler hin is ne gute lösung
aber ich tippe auch mal auf den turbo
also nach deinem ersten Bericht, habe ich dein Problem mit Schwarzrauch, auch dem Turbobereich bzw. AGR-Ventil u. deren Steller/Geber usw. zugeordnet. Typische Anzeichen für Schwarzrauch!
Nach deiner Aussage ,,Nadelbewegungsfühler´´ klingt es aber er nach was anderen. (siehe Auflistung unten)
Also erstmal der Nadelbewegungsfühler erkennt den tatsächlichen (also nicht den errechneten) Einspritzbeginn! Ist der Fehlerhaft, kann das Steuergerät Probleme machen, es ist also kein Signal mehr vorhanden über Einspritzbeginn u. Dauer. Das heißt die Menge kann nicht mehr bestimmt werden, er spritzt dadurch zuviel Kraftstoff ein, daraus ensteht unverbrannter Kraftstoff = Schwarzrauch.
Der Sensor sitzt im Injektor integriert (erkennbar über Stecker normalerweise 3. Zylinder bei 4 Zylinder-Motor, bei 6 Zylinder-Motor 3. o. 4. Zylinder) es kann sein das Du nur den Stecker vergessen hast oder das er durch den Ausbau (beim Herausklopfen zu starke Einwirkung = innerer Bruch) beschädigt wurde!
Dein Schwarzrauch ist das Öl im Zylinder sein. Teilweise musst du das Auto 1.5 Std. laufen lassen, bis er wieder sauber wird. Dauert lange Zeit.
Halte Rückmeldung über den weiteren Verlauf! Bei weiteren Fragen helfe ich gerne weiter!
Mfg Silentos
danke für die weiteren tipps
ich hab das problem lösen können
hatte zuerst den 4. injektor erstezt ( vorhandene fehler mit nadelbewegungssensor war weck )
der schwarze rauch war immer noch da
habe dann anschließend die anderen 3 injektoren auch ersetzt
jetzt ist alles wieder in ordnung
der rauch ist weg und die leistung wieder da
fazit: die düsennadeln der injektoren saßen fest (offener zustand ) heist der ganze diesel der von der pumpe zu den düsen gefördert wird kommt in den brennraum = unverbrannter kraftstoff= schwarzer rauch
nix desto trotz die karre läuft und ich habe wieder einen freien kopf
Wow, seltsamer Fehler hab ich auch noch nicht gehört!
Naja mit dem Fühler lag ich richtig! Ob wirklich alle Injektoren was hatten? Evtl. nur einer ode zwei!? Warum hast den ein Ultraschallbad nicht mal probiert reinigt die Injektoren meistens auch sehr gut und sie werden wieder sauber und freigängig?
Mfg Silentos
hallo normal ist der luft schlauch wenn der ein loch hat haben sie ein laute ger. schwarze rauch ist nie turbolader sonderen luft schlauch oder einspritzanlage blaue raus oder weiss ist turbolader
schaue nach ob deine schläuche defekt sind oder deine injektoren schwarze raus ist diesel oder bezin weiss oder blau Öl turbolader oder block filter
