• Online: 2.316
E46
BMW 3er E46:
320d Injektoren / DDE
RantanplanFX RantanplanFX
Themenstarter
mein 320d BJ 2003 167 tkm 150 PS hat beim Bosch Diesel Service 3 neue Injektoren bekommen, der vierte wurde im April bereits gewechselt.
Aus unwissenheit, hat der Bosch Service die Toleranzen der Injektoren nicht der DDE mitgeteilt. Dies hat gestern zufällig meine BMW Werkstatt herausgefunden. Freundlich wie die nun mal sind haben die das dann nachträglich erledigt.
Dummerweise brummt mein Motor seit dem wieder, wenn ich stärker beschleunige?
Kann daran wirklich die DDE schuld sein?
Gruß André
Schwimmer Schwimmer
der Effekt sollte wie schlecht syn. Einzelvergaser sein.
Nach dem Abgleich sollte es natürlich besser sein als vorher.
da es im direktem Zusammenhang auftrat würde ich sagen, da ist was schief gegangen..
schwimma
Themenstarter
wo die DDE noch die falschen Werte drin hatte, lief er wesentlich ruhiger
Mico318ti Mico318ti
In der Werkstatt zuhause
E30
Hi
Ich würde nochmal zum Freundlichen fahren und dort die in der DDE hinterlegten Adaptionswerte löschen lassen.
Die DDE ist nämlich grundsätzlich lernfähig und gleicht unter Umständen die Einspritzung an veränderte Betriebsbedingungen selbstständig an, wenn z.B. zunächst kein Injektormengenabgleich durchgeführt wurde. Da bei dir der Abgleich nun gemacht wurde und die Adaptionen nicht automatisch zurückgesetzt werden, kann dies durchaus die Ursache für deine Beanstandung sein.
Schwimmer Schwimmer
Original geschrieben von Mico318ti
Hi
jepp, das hört sich sehr plausibel an
mach das ma
Schwimma
PNkultweiss PNkultweiss
ECHTER Bayer!!
E46
Wenn du sagst dein Motor brummt würde ich mal schaun ob die Motorabdeckung richtig montiert ist!
Hatte so einen Fall auch schon damals war die schief drauf!
Damit den Injektorenabgleich durchführen können müssen die die NR. von den Injektoren haben die steht auf dem drauf!
Logisch muss dabei die Abdeckung runter!;)
Ist nur mal eine Idee und zudem Billig!
MFG PNkultweiss
Deine Antwort auf "320d Injektoren / DDE"
BMW 3er E46: 320d Injektoren / DDE
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
