• Online: 25.959
E36
BMW 3er E36:
318i + LPG - Welche Zündkerzen?
lzalus lzalus
Ford
Themenstarter
fahre ein 318i Baujahr 1999 auf LPG!
Muss jetzt Kerzen wechseln und wollte mal eure Meinung hören zu welchen ich greifen soll?
Mein Erstazteilausrüster hat mir welche gegeben von Beru mit der bezeichnung "z14".
Bin mir jetzt nicht schlüssig ob ich diese ohne weiteres Verwenden kann?
danke und gruß zalus
Gerry08 Gerry08
Originalist
E36
Laut meinem Umrüster soll man Standard-Kerzen (NGK BKR6EK) nehmen, und lediglich das Wechselintervall halbieren. Hängt aber sicher auch von der Anlage ab - um was für eine geht's hier?
daniell318is daniell318is
E36
genau das hätte ich auch gesagt hab auch standart ngk drin (seit30.000) ohne probleme
lzalus lzalus
Ford
Themenstarter
Sind die "Standart Kerzen" schon Platin-Kerzen?
Werde die Beru dann wohl mal wieder umtauschen!
Es geht um eine Prins VSI-Anlage
Gerry08 Gerry08
Originalist
E36
Nein, kein Platin.
Frag vor dem Umtausch besser Deinen Umrüster, meine Angaben beziehen sich auf ne Vialle.
tomyboy0408 tomyboy0408
Servus,
ich verwende im 320i mit ner Prins, Standart NGK Kerzen. Wechselintervall 60tkm. Viel Autobahn, viel oberer Drehzahlbereich. Kerzen sehen nach 60tkm noch nicht verbaucht aus.
beim 316i meiner Freundin (m43) Motor. Sind die Kerzen jetzt auch schon 40tkm auf gas drin, auch ne prins vsi. bleiben auch bis 60tkm. Sind auch die Standart Ngk Kerzen. Auch Autobahnauto
Grüße, Tom
Limo320 Limo320
Vialle LPI was sonst !
Du hast also grad noch die original Kerzen verbaut,ja?
Dann nimm die wieder die selben,wenn die Anlage ohne Probleme läuft;)
Fahre auch Standartkerzen bzw. die High Power wegen dem längeren Wechselintervall!
Vialle LPI:cool:
ChefPower ChefPower
Hi, bei LPG immer NGK, ist meine Erfahrung. Hatte auch mal die Beru (kenne nicht mehr die genaue Bezeichnung, waren auf jeden Fall Platin, ich glaube Ultra X Platin), nach ca. 100km hat der Wagen unter Last angefangen extrem zu ruckeln. Mit den Standart NGK lief er wieder perfekt. NGK Platinum sollen auch sehr gut mit Gas harmonieren (hat ein Freund drinn), weiß allerdings nicht, was bei denen besser sein soll als bei den Standartkerzen.
Gerry08 Gerry08
Originalist
E36
NGK BKR6EQUP ist eine Gleitfunkenkerze mit "Selbstreinigungseffekt", gleichmäßigerem Zündfunken und doppelt so hoher Lebensdauer (bei doppeltem Preis :D)
ChefPower ChefPower
Schöne Prospekte hat NGK:D Nee, kann natürlich schon sein, dass da was dran ist.
Slash74 Slash74
E46
Ich fahre einen 320i aus 95 mit einer Prins-Anlage. Bei der Umrüstung vor 25k km hab ich die Zündkerzen gewechselt (Standard NGK)
*Oberlehrermodus on* S T A N D A R D * Oberlehrermodus off*
und keine Probleme, jetzt zur ersten Inspektion der Gasanlage hab ich wieder gewechselt, nur leichte Abnutzung und weißlich/grauer Belag zu erkennen alles top.
Also kein Geld für irgentwelchen schnickschnak ausgeben! Ist der normale Intervall der Zündkerzen nicht bei 50k km? Deshalb mein Wechsel nach 25k.
Grüße Slash
Gomess Gomess
Kauft dir ein paar von Helo (60€) ist eine Neuentwicklung +mehr PS..hihi
Nein die Stdantat Kerzen sind ok. Hast ja keine M3 Zündanlage oder Turbo Umbau ;)
MartinSHL MartinSHL
Xenon-Blender :-)
ist eine Stand-Art eine besondere form wie man steht? :confused: ;)
Endlich mal einer! :) :) :)
Chris318ti Chris318ti
Wichtig,
also die Gasverbrennung hat ein etwas geringeres Temperaturniveau, jedoch wird das Gas schon gasförmig "eingespritzt". Das bedeutet das im Motor eine höhere Gesamtemperatur entsteht weil Benzin flüssig ist zum Zeitpunkt des Einspritzens, dies hat ein entscheidenden Kühleffekt zu Folge, bei der Verdampfung, beim Gas gibt es diesen Kühleffekt nicht. (bei der Pins VSI, es gibt neuere Anlagen, welche flüssig einspritzen)
Daher ist es ratsam Kerzen zu verwenden bei denen die Temperatur herabgesenkt wurde. NGK hat da was auf dem Markt gebracht, welche ich mir auch bald einbauen werde.
Fährt man also längere Zeit unter Volllast kann der Motor Überhitzungschäden erleiden.
mz4 mz4
alter Hase
E46
Sorry aber da muss ich euch einen Zahn ziehen.
Ich hab zwar den M54 mit ner Vialle aber das ist Schwachsinn was Ihr hier schreibt...
1. egal was für eine Anlage es bleiben die OE Kerzen drin.. beim M54 BKP6EQUP....
2. Zündkerzen werden nicht nach blind gewechselt sondern wenn sie es nötig haben. 5. Gang 50KMH -> vollgas zieht es wir immer nicht wechseln fängt er an zu ruckeln -> wechseln...
3. Nie und nimmer ein Wärmewert hoch gehen das kannst du vielleicht auf der NS machen aber nicht im alltagsbetrieb!
4. LPG verbrennt nicht heißer! auch ist die kühlende Wirkung von flüssigem Sprit vernachlässigbar... das ist so minimal das merkt der Motor gar nicht.
5. NGK iridium Laserline "SUPER" LPG kerzen.. probiert es aus zum doppelten Preis die sind es nicht wert... beim M54 keine Leistung mehr ab 170kmh und fehlzündungen... zudem gibt NGK die BKR6eQUP mit ~15TKM im Gasbetrieb an und die "neuen" mit 30TKM..
meine 6EQUP halten 70-80TKM auf Gas.
6. Wenn Ihr unbedingt etwas besseres rein machen wollt geht auf Platin aber alles andere ist raus geschmissenes geld.
die Originalkerzen halten auf gas mehr oder weniger identisch lange wie auf benzin... (wenn es platinkerzen sind)
alles andere ist geldmacherei!
nehmt mir das nicht übel aber es gibt sehr viel erfahrungen mit Gaskerzen ;) nur muss mal die leute kennen die sie einem mitteilen..
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema 318i + LPG - Welche Zündkerzen? gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 19. November 2009 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "318i + LPG - Welche Zündkerzen?"
BMW 3er E36: 318i + LPG - Welche Zündkerzen?
Ähnliche Themen zu: 318i + LPG - Welche Zündkerzen?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
