• Online: 11.078
E46
BMW 3er E46:
316ti e46 motor läuft unrund
rolandbmw rolandbmw
Themenstarter
hallo habe einen 316ti ez 03 mit folgendem problem:wenn ich das fzg starte läuft er nur auf 3 zyl. starte ich nochmal läuft er auf allen zylindern wenn motor kalt hat ein zyl schlechte verdichtung zündspulen wurden schon getauscht mein händler sagte der motor muss ern werden aber wie kann der motor kaputt sein wenn er warm perfekt läuft?läuft auch kalt nach dem zweitem anlassen perfekt kann doch nur was el. sein habe 30000km drauf könnt ihr mir helfen??? danke michi
chris230379 chris230379
BMW 316ti Compact
Das gleiche Problem hab ich auch BMW 316ti EZ 1/03!
car-fanatic car-fanatic
Häng mich auch hier dran, 316ti Compact, EZ 01/04, 44.000 km
Bei mir tritt das Problem fast immer bei Kälte (ab ca. 5 Grad minus) auf, wenn ich den Motor im Stand laufen lasse. am Anfang läuft er ganz normal, schaltet sich jedoch die Sekundärluftpumpe aus, läuft er nur noch auf 3 Zylindern, geht auch während dem Fahren nicht weg. Mach ich den Motor aus und starte ihn erneut, läuft er wieder ganz normal :confused:
Ist es draußen etwas wärmer, tritt das Problem nicht auf. Sonst läuft er einwandfrei, wenn er warm ist.
rolandbmw rolandbmw
Themenstarter
rolandbmw rolandbmw
Themenstarter
bin wenigstens nicht der einzige aber was sagen eure werkstätten mfg michi
Ganz ehrlich gesagt, ich war bisher wegen diesem Problem noch nicht in der Werkstatt. Ich umgeh es gerne, indem ich mein Auto zuerst enteise und erst dann starte und sofort losfahr. Dann ist es kein Problem bei mir jetzt speziell, es erscheint zwar ca. 1 Minute nach dem Losfahren kurz für 2 - 3 Sekunden das Symbol für verschlechterte Abgaswerte, aber wie gesagt, das verschwindet dann wieder und der Motor läuft dann ganz normal. Bei mir ist es halt wirklich nur bei starker Kälte und ich den Motor angenehmerweise in der Früh im Stand laufen lasse. Sonst schnurrt er wie´n Kätzchen :)
Wie stellt sich das Problem bei dir dar michi? Hast du gleich nach dem Starten das Problem? Nur bei Kälte, oder auch im Sommer?
BMW 316ti Compact
Meiner kommt morgen zur Werkstatt. Ich hoffe nur, die finden den Fehler auch mal, bei Kaltstart unter -5 Grad kannstes voll vergessen (fährt sich als liefe er nur auf 3 Töpfen), wenn du ihn dann ausmachst und neu startest ist es so, als wäre nichts gewesen ! ! !
Original geschrieben von chris230379
Meiner kommt morgen zur Werkstatt.....
Ne Berichterstattung von dir wäre dann natürlich was Feines :)
Bin ich ja mal gespannt drauf!!!
Und hast schon den Werkstatttermin gehabt? Was haben Sie repariert bzw. erneuert?
rolandbmw rolandbmw
Themenstarter
hallo meine werkstatt hat den fehler (angeblich) sie tauschen jetzt die nockenwellen der vanos mit irgendwelche hebeln für 2000 eur!!!!! hoffentlich läuft die kiste dann sage euch dann bescheid mfg michi
2.000 Euro,  nicht schlecht du.
Und wer soll das bezahlen? Hast du noch Garantie? Kulanzregelung?
3undlos 3undlos
Ich habe meinen ti nun 4 Monate und das selbe Problem.
BMW 316ti Compact
Nockenwelle war eingelaufen, Gewährleistung keine Arbeitszeit und 50% der Teile,
waren immernoch 630 €,
aber er läuft.
3undlos 3undlos
Fehlerauslese ergab bei mir Zündaussetzer. Also Zündspule 1. Zylinder.
Deine Antwort auf "316ti e46 motor läuft unrund"
BMW 3er E46: 316ti e46 motor läuft unrund
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
