Biete:
Original Audi Spiegelkappen re und li Grundiert 8t0
Biete:
Audi A6 2.4/DVD/NAVI/TV/XENON/LEDER/BOSE
Biete:
Original Audi Kompletträder Rotor Design 19 Zoll / 9,0Jx19 ET 33 (8T0601025BE)
Biete:
Teile aus meiner Golf 2 GTI Schlachtung bei Ebay!
Biete:
VW Polo 86c Coupe, nur 106t Kilometer
Biete:
Original Audi 17" Alufelgen, 7,5Jx 17 ET28 H2, s. guter Zustand, Michelin Pilot Alpin PA3 Winter 5-6m
316 cdi springt bei unter 0° sehr schlecht bzw. gar nicht an
habe einen Sprinter 316 cdi, Bauj. 2003, Km 385000, Hochdruckpumpe vor 2000 Km erneuert.
Seit es nun so sehr kalt geworden ist springt er nur noch schlecht oder gar nicht an.
Neulich Kraftsofffilter gewechselt, danach sprang er auch nur schwerfällig an, lief aber sofort einwandfrei ohne viel schwarze Wolke etc. Den ganzen Tag über, auch nach 2 Stunden stehen lassen, immer wieder problemlos angesprungen. Heute ist der Versuch mit Starthilfe bei - 10° fehlgeschlagen und in der Kraftstoffleitung die vom Filter zum Motor hochgeht sind Bläschen zu sehen, es wird aber Kraftstoff gefördert. (ist das normal???) Vor 2 Tagen klappte es dann mittags nachdem die Sonne herauskam und die Themperatur so um 0° betrug mit dem Anspringen.
Auch der Versuch mit dem 2. Schlüssel leider ohne Erfolg.
Gibt es da irgendwo einen Thermoschalter oder so, der dafür verantwortlich sein könnte?
Wer hat eine Idee |
wie sieht deine Vorglühanalge aus?
die Mercedeswerkstatt steht voll mit Sprintern die nicht mehr anspringen.
Dieselleitung nach der Pumpe zum Motor zu.
Aufgetaut läuft wieder,wahrscheinlich kein Winterdiesel durch die Tankstellen verkauft ?
Kann man, ohne das ein Motorschaden möglich ist, Spiritus zur Wasserbindung in den Dieseltank geben ?
