Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.923 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
99 Beiträge -
Opel Vans Forum
"Chiptuning" am Vivaro/Trafic 1.9
10 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
18 Beiträge -
Audi A4 8D Forum
Zeigt her eure Audis
374 Beiträge
3 Zylind. Leistungseinbrüche beim Gas geben
Habe ein Problem mit dem Fahrzeug meiner Frau. In letzter Zeit ging sehr oft die Lampe für das Motorsteuergerät an. Fehler war immer wieder :" Katalysatorleistung zu gering". Wurde gelöscht und war auch eine Zeit lang aus. Nun wieder das gleiche Problem. Binn mal mit dem Fahrzeug selbst ein Paar runden gefahren. Mußte bemerken das nach warm werden des Motors er manchmal ganz kurz kein Gas genommen hat und dann wieder ruckartig auf leistung kam. Dieses hat er im gesammten Drehzahlbereich ab und zu mal gemacht. Es waren so kurze Leistungseinbrüche. Kann mir einer erklären wo drann es liegt. Heute War ich beim Tüv für eine ASU. Der Prüfer hatt den CO Wert nicht in der Grünen bereich bekommen. Immer wieder mußte er das Programm neu Starten bis er endlich mal Positive werte bekommen hat und dieses auch dann im System Speichern konnte. Die CO Werte waren immer wieder in jedem Drehzahlbereich sehr unterschiedlich. Mal im Grünen Breich und dann schlagartig wieder im Roten bereich. Denke mal das es mit den Leistungseinbrüchen zusammenhängt. Das Fahrzeug hat grad mal 80 Tkm gefahren. Denke mal nicht das der Kat defekt ist. Hören tut er sich auch gut an. Lamda Sonde am Kat fluppt laut Tüv Prüfer auch korrekt. Ist es viellleicht das Drosselklappenpoti? Für jede Hilfe bin ich dankbar !! |
Kann mir den keiner helfen, oder binn ich falsch in diesem Forum?
hatte bei meinem Bj. 2003, 3 Zyl. 64 Ps, zwei Mal dieses Problem, er zieht nicht richtig
und die abgaskontrollleuchte leuchtet.
beim ersten mal war eine zündspule defekt und beim zweiten mal war die steuerkette
übersprungen (bei ca. 80.000km). in der werkstatt tippten sie auf drosselklappe, was
mir beinahe einen motorschaden beschert hätte.
tipp: wenn du mobilitätsgarantie hast und die abgaskontrolleuchte leuchtet auf, den wagen stehen lassen, bei vw anrufen, abschleppen lassen und drei tage einen leihwagen nehmen. dann haben die
in der werkstatt genügend zeit, den fehler zu finden und du hast ein ersatzfahrzeug.
gruß
hatten bei uns schon einige Polo 3 Zyl. mit dem Fehler. Da war tatsächlich der Kat defekt. Deswegen bekommst du auch keine CO-Werte hin. Jedoch hat man das nie gesehen, dass er defekt war. Heißt die Wabenstruktur im Kat sah immer i.O. aus und es war auch nichts verschmolzen.
Woher kommen dann die Leistungseinbrüche?
Von nem defekten kat? von nem vogel der in den brennraum geflogen ist? Mensch per ferndiagnose kann dir keiner sagen woher deine probleme genau her kommen.
nochmal!
zündspulen und steuerkette/steuerzeiten überprüfen lassen!!!!!!
