Mondeo
Ford Mondeo:
3 Kindersitze im Mondeo (neues u. altes Modell)
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
wer hat Erfahrung mit dem Einbau von 3 Kindersitzen (Sitzerhöhung mit Rückenlehne) auf der Rückbank eines Mondeos das heißt alle 3 Kinder müssen mit den werkseitigen Gurten angeschnallt werden ?
Ist das neue Modell (ich glaube ab Bj.2000) deutlich größer in diesem Vergleich ?
Sind die Sportmodelle ST 200 bzw ST 220 eventl. etwas enger wegen der Sportsitze ?
Da wir mit 3 Kinder überlegen auf einen Mondeo (altes oder neues Modell) zu wechseln , bin ich für jeden Hinweis aus der Praxis dankbar.
Fahre im Moment einen Galaxy, und habe auf das Van fahren (geschaukel und mir zu hoch) eigentlich keine Lust mehr. Also kommt alternativ nur ein großer Kombi in Betracht.
Vielen Dank für eure Beiträge im Voraus
Buka
Haben letzten Sommer eine Tour mit den 3 Rackern meiner Scwägerin gemacht.Hinten waren also 2 "richtige" Kindersitze (ich glaube Maxi Cosi und Recaro) und ein Sitzkissen drin.
Das war schon sehr kuschelig und die Kinder waren froh das sie nach 2 Stunden fahrt wieder raus durften.
Das Alter der Kinder war zu dem Zeitpunkt knapp 2; 6,5 und 7,5.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Grüße Saicis.
mschmetz2908 mschmetz2908
Mondeo MKIII 2,0 DI Ghia
3 Sitze sollten wohl reinpassen, aber man kommt dann nicht mehr vernünftig an die Gurtschlösser. Außerdem steht der in der Mitte doch ziemlich hoch und kippelig. Ich hab regelmäßig nur einen Sitz drin (Beifahrerseite) und hab damit schon Probleme das Gurtschloß zu finden. Ich benutze meist das vom mittleren Sitz weil das andere schon fast unter dem Sitz liegt. Wenn man den Sitz nun weiter nach außen schiebt steht er total schief weil die Sitzflächen ausgeformt sind. Dafür kommt man dann besser ans Gurtschloß. Als Dauereinrichtung würde ich das mit den 3 Sitzen lieber lassen. Wenns mal sein muss gehts so grade noch.
Hallo !
Ich hab 2 Kids (135 cm und 145 cm) mit Römer Sitzkissen mit Armlehnen und Rückenlehne im 2001er Turnier. Wenn beide drin sind geht es mit den Gurtschlössern nur gut, wenn beide aussen sitzen. Sitzt einer in der Mitte, kommt man kaum an die Gurtschlösser hin. Man kann aber auch 3 mal obige Sitzkombination reinbauen, der Platz ist da aber das an/abschnallen ist äußerst schwierig. Zum alten Modell als Vergleich kann ich nicht viel sagen, weil ich zu der Zeit noch nicht solche Sitze hatte.
ru
Themenstarter
vielen Dank für eure Beiträge.
Das "Problem ist also nicht die Innenraumbreite, sondern mehr das An-/ Abschnallen, da die Sitze z.T auf den Gurtschlössern sitzen.
Das heißt dann bei drei Kinderzitzen jedemal die Arme und Hände verrenken.
Na ja, dann muß ich wohl in Erwägung ziehen meinem Galaxy weiter zu fahren, und ihm ggfls. das Schaukeln durch eine Tieferlegung abzugewöhnen.
Buka
Sei froh das du einen Van hast. Ich fahre oft 4 Kinder zur Schule es ist zwar ein 1er Mondeo aber das an und abschnallen dauert länger als das fahren. Such dir ein gutes komplett Fahrwerk aus was sich einstellen lässt und pass es so auf deine Bedürfnisse an. Dann hast du auf Dauer mehr Spaß.
Ford Mondeo: 3 Kindersitze im Mondeo (neues u. altes Modell)
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 3 Kindersitze im Mondeo (neues u. altes Modell) : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
