Laguna
Renault Laguna, Espace:
3,0 DCI Stecker Temperatur Ansaugluft
  • Renault Laguna Ticker
  • Renault Laguna, Espace Forum
  • Renault Laguna Blogs
  • Renault Laguna FAQ
  • Renault Laguna Tests
  • Renault Laguna Marktplatz
Renault
Themenstarter
wollte mich nun gerade an mein AGR Ventil ranmachen nun ist mir aufgefallen das der Stecker für den Sensor Temperatur Ansaugluft fehlt !!!!
Kann es sein das 2007 wo der Motor mit samt Kabelbaum erneuert wurde auf diesen Sensor verzichtet wurde, da der Motor schon der neuen Generation angehört und dieser Sensor nicht mehr benötigt wird????
Oder anders gefragt, hat der Vel Satis 3,0DCI Phase II nach 2006 noch diesen Stecker ????
Wie gesagt, der Sensor ist bei mir oben im Ansaugluftverteiler drin, aber es ist kein Stecker drauf, und es ist auch kein Stecker zu finden der da eventuell irgendwo lose rumhängt !!!
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar, da ich die Kiste obenrum jetzt auseinander habe, und bevor das nicht geklärt ist, mache ich erstmal nicht weiter !!!
Gruss Carsten
mirical1 mirical1
Sponsored by Renault
Keine sorge.. ist so gewollt.. Musste ds erste mal auch suchen bis ich beim 2. festgestellt habe, das es den Stecker nicht mehr braucht..
  • 1x
Themenstarter
na wenigstens eine beruhigende Nachricht, dann kann ich bei meiner Fehlersuche ja weitermachen !!!!
Gruss Carsten
Themenstarter
Ach, dann hätte ich da noch ne kleine Frage, heisst es dann auch das mein Steuergerät bereits auf die neuere Generation mit 181PS und 400NM programiert ist ???? Wenn es noch auf dem alten Stand mit 177 PS und 350 NM programiert wäre, würde der Sensor ja noch benötigt sonst wäre er ja nicht da ????
Oder wie verhält sich das ???
Gruss Carsten
mirical1 mirical1
Normalerweise wird die Leistung ( zumindest beim P9X) bei ner neuprogrammierung ein wenig gesenkt ( nicht merklich) damit er nicht mehr ganz so hoch dreht und in den genuss kommt, zu viel Temperatur zu erzeugen, was wiederum ein absenken der Zylinderlaufbuchsen nach sich ziehen würde ( Thermische Überlastung ) ..
Themenstarter
aha und kannste mir dann auch sagen warum der Phase II dann mehr Leistung bekommen hat und laut Renault angeblich Vollgasfest ohne die bekannten Motorschäden sein soll ????
Passt denn das Steuergerät aus dem Phase II auch in den Phase I ??? Wie gesagt der Motorkabelbaum ist ja schon mit erneuert !!!
Mir geht es einfach darum, das die Kiste etwas mehr Drehmoment bekommt, finde einfach das er für einen 3 Liter Turbo Diesel viel zu wenig hat, setz Dich mal in den Audi Q7 3 liter Diesel von meinem Bruder und tritt da mal drauf und vergleiche, da denkste der Velli wird irgendwie mit nem Anker festgehalten !!!!
Also ich bin kein Raser oder so etwas, begnüge mich meist mit ner Reisegeschwindigkeit von 130, aber ich denke mir das wenn das Drehmoment höher liegen würde das dann auch der Kraftstoffverbrauch sinkt ???
mirical1 mirical1
weil sie diesen etwas überarbeitet haben und für bessere Kühlung sorgten..
Themenstarter
okay, ich habe wohl schon den überarbeiteden Motor drin, was meinste würde denn nun das Steuergerät aus dem Phase II passen ????
Gruss Carsten
mirical1 mirical1
Was das SG angeht muss ich leider passen.. sorry
Themenstarter
Na kein Problem, man kann ja nicht alles wissen !!!!
Muss mal sehen wie ich in den Velli mehr Drehmoment bekomme, gibt ja auch noch Elia mit Tüvgutachten, desweiteren muss ich mich ja sowieso noch erst um meinen Fehler Einspritzanlage kümmern !!!!
Gruss Carsten
Renault Laguna, Espace: 3,0 DCI Stecker Temperatur Ansaugluft
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 3,0 DCI Stecker Temperatur Ansaugluft : Renault Laguna, Espace (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
