BMW 5er E39 Forum
Hakelige Gangschaltung E39 520i Facelift
8 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Getönte Scheiben 8P
875 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.925 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
5 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
19 Beiträge
VW Golf III (1H)
2E Motor - welche Einspritzart - 1. Zentraleinspritzung oder 2. Mehrpunkteinspritzung
Themenstarter
Guten Tag möchte einen 2e auf lpg umrüsten. Dazu hätte ich eine Frage zur Einspritztechnik. Ist beim 2E nun eine Mehrpunkteinspritzung oder Zentraleinspritzung am Start?
ist dort der Einbau einer Vollsequentiellen Anlage ( Mehrpunkteinspritzung) möglich oder nur eine Venturi? Steuergerät: digifant/ Bosch/ 45 pol.
merci |
6Zündkerzen 4Nockenwellen
Der 2E hat ne Multipoint verbaut , also jeder Zylinder hat eine Einspritzdüse !
jo, ist ne Digifant drin, da wirds ne Vollsequentielle Gasanlage...Stecker Steuergerät ist 45polig...
Der 2E hat nach meinem Kentnissstand zwar vier Einspritzventile die aber als Gruppe immer alle gemeinsam öffnen. Ich hab das eben nochmal gegoogelt und bin da auf den Begriff der "Simultaneinspritzung" gekommen.
Kommt auf das Baujahr an , die letzten 2E waren wohl schon mit seq. Einspritzung !
Düsseldorf/Neuss
Das ist nicht die Art Motor in dem man eine Venturi verbauen sollte, das ist was für Vergaser oder vielleicht noch MonoJets denke ich.
VW Fan
Hatte mal einen 2E aus 10/94, da waren die Einspritzventile noch als Gruppe.
Laut DW wurde der 2E nur bis 9/94 verbaut !
Die verwendung von OT-Geber und Hallgeber könnte ein Hinweis für seq. Einspritzung sein !
Naja,evtl.Erstzulassung 10/94....
Gibts da irgendwelche Unterlagen bezüglich 2E mit sequentieller Einspritzung?
Also ab 11/94 gibts den ADY! Der ist auf Simos und def. Multipoint.
Also guck lieber nochmal nach ob 2E oder ADY
Und wie nennt man diese Einspritztechnik konkret?
Zentraleinspritzung?
Mehrpunkteinspritzung=Multipoint fällt ja demnach weg.
Es ist definitive kein ADY(150PS-er); der 2E ist definitive ein 2E;
steht auch auf d. Block/Typen-Stanzg.
Die Frage richtet sich bezüglich lpg:
Welche lpg-Anlage harmoniert mit dem Motor, analog m. d. Einspritzung?
Prins, Femitec-Stag300, Zavoli-easy, BRC-sequent24 usw.?
Besten Dank!
Der ADY hat 85kw /116ps wie der 2E auch. Der ADY ist der Nachfolger des 2E.
Ich hab den ADY bei mir mit ner BRC Sequent 24 verbaut. Läuft problemlos und ist zu empfehlen :-)
2xVentofahrer
es ist eine intermittierende simultane einspritzung.jeder zylinder hat sein eigenes einspritzventil, jedoch spritzen alle ventile zur gleichen zeit ein und zwar pro kurbelwellenumdrehung die hälfte der benötigten einspritzmenge. somit kann auf den ot-geber an der kurbelwelle verzichtet werden.
also pauschal gesagt ist es ne simultane multipoint einspritzung.
1xNebenbei ist es egal, wenn du eine Seq24 einbauen möchtest. Die Gasventile öffnen sich bei der Anlage auch immer gleichzeitig. Deswegen wird die sowohl für den 2E als auch ADY gehen...
1x? Seq24 heisst dann voll-sequentiell oder teil-sequentiell?
wäre ein prins vsi für den Motorentyp i.O.; oder fast overkill; würde eine prins-Anlage f. rd. 2000 euro bekommen ( bei einem "erfahrenem Umrüster"
) Eine BRC, zavoli usw. würde fast das gleiche Geld kosten.
merci
