| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
28793 - Steuergerät für ABS Bremse keine Kommunikation
Hallo Gemeinde,
habe da eine Frage an euer Fachwissen. Zur Vorgeschichte:
Vor 2 Wochen, als ich auf die Autobahn fuhr, ging in der Mittelkonsole die ESP-Lampe an- welche erst wieder nach einem Aus und wieder Einschalten der Zündung erlosch. Soweit so gut, diese ging dann nie wieder an.
Heute, als ich aus Laune mal die Fehlercodes meines Polos ausgelesen habe, entdeckte ich im Motorsteuergerät und in der Bremselektronik folgendes:
Steuergerät-Teilenummer: 6Q0 907 379 AS Bauteil und/oder Version: ESP 8.0 front H06 0003 Codierung: 0002354 1 Fehler gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - SporadischRelais für Wechselstrombetrieb
und
Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 024 AD Bauteil und/oder Version: MARELLI 4HV G 2485 Codierung: 0000071 1 Fehler gefunden: 28793 - Steuergerät für ABS Bremse keine Kommunikation U0121 - 000 - - - Sporadisch
Löschen läßt sich der Fehler nicht, ist sofort wieder da, aber wie gesagt, leuchtet keine Leuchte im Kombiinstrument oder in der Mittelkonsole.
Habt ihr Rat?
Es geht hier um einen 12 Monate alten 1,4L, 16V, 80 PS United mit dem MKB: BUD |
Ähnliche Themen zu: 28793 - Steuergerät für ABS Bremse keine Kommunikation
Motorkontrolle an - beim auslesen aber keine Kommunikation mit Steuergerät?
von: mgolf88 Antworten: 8 zuletzt am: 19.06.2011 -
Polo 9N: Wenn das ABS beim bremsen regelt:
von: kaefer03 Kommentare: 5 zuletzt am: 27.11.2004 -
ABS/ESP/ASR/ESP Steuergerät Defekt - Kulanzantrag abgelehnt!
von: joker_frankenberg Kommentare: 7 zuletzt am: 02.11.2009 -
Polo 9N 1.4 TDi - ABS Warnleuchte leuchtet nach Erneuern der Bremse hinten
von: madmo Kommentare: 5 zuletzt am: 11.11.2007 -
Polo9N Fehler im ABS-Steuergerät
von: m4sT4_Bl4sT4 Kommentare: 2 zuletzt am: 04.05.2009 -
ABS Steuergerät Polo 9N 2002
von: kayderhai Kommentare: 21 zuletzt am: 15.12.2010 -
Polo 9n2 1.4 16v ABS Steuergerät wechseln
von: Audi.1.8 Kommentare: 2 zuletzt am: 26.01.2011 -
ABS Pumpenmotor Fehler
von: fhirsch Kommentare: 7 zuletzt am: 03.02.2009 -
Intelligentes Steuergerät?
von: Flo86 Antwort: 1 zuletzt am: 09.03.2009
Scheinbar ein Problem, was niemand hatte *g* Klingt ja wie die Standart-Antwort von VW und Audi zu jedem Problem "sowas ist uns unbekannt", auch wenn Foren von Manchen Problemen überfüllt sind
Sagt mal, kann es sein, dass das ABS-Steuergerät erst bei laufendem Motor mit dem Motorsteuergerät kommuniziert? Und vor allem, warum kommunizieren die beiden miteinander? Ich hatte bei der Diagnose nämlich nur die Zündung an, Motor war aber aus.
glorioso
schau mal nach, ob die sicherungen im batteriekasten defekt sind. war bei mir so, dass eine gebrochen war.
