MB Dieselmaster:
Weil wir so toll sind!
Kommentare: 12 -
AMenge: Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
"Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein" :
Kein Ruckeln mehr... Neue SUV´s! :)
Kommentare: 2 -
Sunny Melon:
Wer baut das beste Stadtauto?
Kommentare: 35 -
andyrx:
Organe spenden...?
Kommentare: 55 -
videoblog:
Das SofaMobil by Edd China
Kommentare: 4
260 SE Keine Leistung ???
Themenstarter
Hallo !!
Habe ein Problem mit dem 260 SE W126, Der Wagen gleitet super vor sich hin und startet auch ohne Probleme !!
Wenn man allerdings auf der Landstraße zum Überholen ansetzt und per Kick-Down beschleunigt, kommt nicht die erwartete Beschleunigung sondern der Motor geht erst einmal in die Knie und fängt dann nach einigem heftigen Ruckeln wieder an zu beschleunigen.
Die Zündanlage ist in Ordnung bzw alles bis auf den Verteiler neu ! Nachdem bei Mercedes die Lambda-Sonde ausgetauscht wurde,(ist die nicht bei Vollast eh Nutzlos?) wissen die jetzt erst einmal auch nicht weiter !!
Vielleicht kennt hier ja einer das Problem und kann mir ein Tipp geben.
mfg V40 Fahrer |
User 8916 auf MT ;-)
Da scheint die Beschleunigungsanreicherung nicht mehr zu stimmen! Könnte auf ein Problem mit dem Kraftstoffmengenteiler hindeuten.
Wie ist die Leistungsentfaltung sonst so?
Was passiert beim Gasgeben ohne Kickdown?? Ist das Fahren mit Volllast ruckelfrei??
Es könnte aber auch einfach nur das Kickdown Relais sein das keine korrekten Werte an die Motorelektronik weitergibt.....
Hi !
Also ich habe das Problem auch beim normalen Beschleunigen.
Also nicht nur bei Vollast oder Kick-Down.
Wenn der Wagen dann erst einmal seine Geschwindigkeit hat und nicht beschleunigt werden muß ist das ruckeln weg.
Das mit dem Mengenteiler klingt teuer....!!!
....da er auch ohne Kickdown ruckelt tippe ich auf den Luftmengenmesser!
Der Geber am LFM bekommt besonders in "mittlerer" Stellung bedingt durch Abnutzung wirre Werte, meldet falsche Werte ans Steuergerät worauf hin das Gemisch abgemagert wird - was zu ruckeln trotz Gasgeben führt......
Ein Bosch Dienst oder MB sollte weiterhelfen können!
