| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
230 CE: Blinker ohne Funktion
Themenstarter
Hallo Zusammen,
habe das kleine Problem, daß bei meinem 124er 230 CE Bj 1990 der Blinker nicht funktioniert. Allerdings trifft das nur auf die Blinkerbetätigung über den Lenkstockhebel zu, der Warnblinker ist ok. Den Lenkstockhebel, Warnblinkschalter und das Kombirelais habe ich schon überprüft, sind in Ordnung. Wo sollte ich denn als nächstes nachschauen, bevor ich alle elektrischen Leitungen prüfe, die mit den Blinkern zu tun haben? Wär super, wenn mir da jemand nen Tip geben könnte!
Danke Euch |
Ähnliche Themen zu: 230 CE: Blinker ohne Funktion
Ce 230 320tkm
von: xdxx Kommentare: 5 zuletzt am: 09.05.2010 -
Mein 230 ce hat keinen abzug
von: bitchazz Kommentare: 13 zuletzt am: 26.03.2011 -
Kaltstartproblem 230 CE
von: dijay zuletzt am: 07.12.2008 -
230 CE Sportline Anhängerkupplung?
von: joemcmougle Antworten: 4 zuletzt am: 27.10.2008 -
230 CE Bj. 1990 Schlachtfest
von: pioner17 zuletzt am: 13.04.2009 -
W123 230 CE Bj 1984 defektes Schiebedach
von: macfisch Kommentar: 1 zuletzt am: 26.06.2011 -
230 CE Dachhimmel hat sich gelößt wie befestigen?
von: vl94 Antworten: 2 zuletzt am: 03.01.2011 -
Noch ein Versuch zur Tankanzeige W 124 230 CE
von: Schorsch_230CE Kommentare: 22 zuletzt am: 28.06.2009 -
Hilfe Stromverlust bei 230 CE!
von: benzo 1 Kommentare: 2 zuletzt am: 15.05.2009
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.714 Beiträge -
Jaguar Forum
A propos schlechte Autoverkäufer: Meine Erfahrungen mit einem kleinen Jaguarhändler
25 Beiträge -
VW Caddy Forum
Waschwasser Heckscheibe
12 Beiträge -
BMW Forum
LM technik 8.5 u 10x17
34 Beiträge -
VW Golf III Forum
Wärmetauscher wechseln
41 Beiträge
Mal probiert den Stecker des rechten Blinkers an die Scheibenwasserpumpe zu stöpseln? Wenn du dann nicht mit dem Drücker am Lenkstockhebel blinken kannst, liegt es eventuell irgendwo am Kabel.
Nur so eine Überlegung!
Jo Danke,
kann ich mal versuchen, an welchem Kabel bzw. welcher Kabelverbindung könnt es dann am ehesten liegen, denn wie gesagt, Warnblinken funktioniert, d.h. in dem Fall kommt Strom an allen Blinkern an. Und die Waschwasserpumpe funktioniert, also müßte der Blinker beim Umstecken auch funktionieren, oder?
Übrigens, falls jemand berechtigterweise fragt, ob ich die Sicherungen überprüft habe: Ja, sind ok.
Könnte es evtl auch am Lampenkontrollgerät liegen? Die Blinker laufen ja auch darüber, soweit ich es auf dem Schaltplan erkennen kann.
sorry, die Blinker laufen nicht direkt darüber, nur über Klemme 49a vom Blinkrelais!
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem. Woran hat es denn in deinem Fall gelegen?
Grüsse aus Bochum
In meinem Fall lag es an ner losen Kabelverbindung im Sicherungskasten, und zwar von dem Kabel, das auch für die Hupe zuständig ist. Mußt mal im Schaltplan schauen, die hängen zusammen, die Hupe hat in dem Fall auch nicht funktioniert.
Hab die Kabel vom Lenkstockhebel zum Sicherungskasten durchgeprüft, weil alles andere ja in Ordnung schien, und siehe da, der Übeltäter war gefunden.
Mit Hilfe der Werkstatt meines Vertrauens, wohlgemerkt kein Mercedes-Betrieb.
Wenns die Standardsachen wie Blinkrelais, Lenkstockhebel, Warnblinkschalter etc nicht sind ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß es an nem Kabel liegt.
Viel Glück!
