Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.835 Beiträge -
BMW 5er E39 Forum
Hakelige Gangschaltung E39 520i Facelift
8 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Getönte Scheiben 8P
875 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.925 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
5 Beiträge
225/45 17 Zoll auf Cross Toruan Funplay Frontfelgen
Themenstarter
Hallo zusammen
Habe da mal eine Idee / Frage:
Beim Cross Touran sind ja 6.5/17 Zoll (Funplay) mit 215/50 auf der Vorderrädern.
Kann ich hier ev. auch einen 225/45 aufziehen lassen. Vom Radumfang her sollte dies ja wegen der Tachoabweichung gehen oder ??
Danke für eure Antworten.
Schöne Grüsse |
Vorsprung durch Technik
Theoretisch geht das, praktisch wirds schon etwas schwieriger und dann ist da ja noch die Optik
Afralu
Das habe ich mir auch schon überlegt, eigentlich ist es ja nur von 215 auf 225. Da heisst einfach dass der Reifen bei der Felge ein wenig übersteht. Macht dies von der Optik her soviel aus ob 215 oder 225 auf der gleichen Felge ?
Oder sind hier die 6.5 Zoll Felgenbreite dass Problem , dass es dann Schei... aussieht ?
Bei 7 oder gar 7.5 Zoll wärs dann schon besser oder ?
Ja, ich glaube der Reifen würde wie draufgepresst aussehen. Abgesehen von der Optik, wäre erstmal die Frage ob es eine Freigabe für die Reifengröße auf der Felge gibt und dann müßtest du sie sowieso eintragen lassen.
Afralu
Danke für die Antwort, ich werde da mal meinen Reifenlieferanten anfragen, ob der was weiss.
Schaun wer mal................
Schöne Grüsse
Habe soeben gesehen, dass es auch die 225 / 50 gibt. Da der Niederquerschnitt ja das Verhältnis von Höhe zu Breite in % ist (50% von 225 mm ist die Höhe) machts eher Sinn auf diese zugehen.
Bei 225/45 wäre die Reifenhöhe somit 101.25 mm und wahrscheinlich zu niedrig.
Bei 225/50 sinds dann 112.5 mm
Beim Originalreifen sinds 107.5 mm in der Höhe
= eine Differenz von 5 mm in der Höhe, sollte somit vom Tacho her keine grosse Differenz ausmachen.
Die Optik wäre hier sicher auch kein Problem, es sind ja nur 1 cm mehr in der Breite.
und tschüss.........
