• Online: 19.301
Reifen & Felgen
Reifen & Felgen Forum
225 40 18 auf 8,5 * 18Zoll ET32 ist das möglich ?
bmw-driver43 bmw-driver43
Themenstarter
hallo,
ich hab ne frage unszwar muss meine reifen wechseln nun wolte ich
225 40 18 reifen auf meinem BBS RX 501 Montieren 8,5 * 18 ET32
ist dies möglich ?
A8Raudi A8Raudi
Audi
Die Dimension geht auf Felgen von 7,5j bis 9j Felgenbreite
Eierlein2 Eierlein2
... ist dies möglich ?
Möglich schon, aber ob es für dein Fahrzeug(?) auch zulässig ist, musst du anhand deiner Fahrzeugpapiere bzw. Radgutachten klären.
onkel-howdy onkel-howdy
aufm audi is das 0815 standard ;) passt zu 100%. nur auf die traglast achten.
btw als tip:
im passat bzw baugleichen audis und skodas steht die "falsche" achslast im schein. dort wird bei der serien 195er bereifung ein lastindex von 91 vorgegeben. das ist viel zu viel. wen ich das noch auswendig weiss geht n 86er (oder wars n 88er?) auch. vorteil: der reifen kost gleich n hunni weniger und ist genauso zulässig in 225er breite. bei den 195er trennscheiben gabs damals eben keine kleineren?!
Themenstarter
also in den Papieren von den felgen steht drauf das sie gehen müssten
wolte nur sicher gehen hab euch dann gefragt
danke
Themenstarter
btw als tip:
hab mal hier nachgefragt gehat für Tragfähigkeitsindex ob das wichtig ist und so hatte fast nur dumme antworten bekommen
das es gefährlich wäre dies das und so deswegen min.91!
danke dir
btw als tip:
danke dir
was is das den für n komplett ausgemachter bullshit? da lach ich ja!
fakt ist:
die serienmässigen 195er pellen GABS ende der 90er eben NICHT mit kleinerem index. selbst heute findest die nicht an jeder ecke. wen dein auto um ein zig faches weniger braucht als 91 dann ist das absolut korrekt wen du einen kleiner index nimmst. du musst eben NUR nach der achslast schauen. und die erlaubt eben bei diversen modelln (ausnahmen die 6 zylinder etc) auch einen kleineren index als der von der serien bereifung..
im gutachten steht nämlich "reinfenindex muss zur achslast passen". feddich!
schönen gruss an die leute die behaupten das man n 91er braucht....
Alpha Lyrae Alpha Lyrae
Wheels & Tyres
jetzt noch 'mal ordentlich und Stück für Stück.
Der in den Fahrzeugpapieren aufgeführte Lastindex ist im Zusammenhang mit der Reifengröße zu sehen. Für eine bestimmte Größe sind die Lastindizes für Standard- und XL-Reifen in der ETRTO-Norm definiert. Es ist also möglich, dass in den Zulassungsbescheinigungen ein höherer Lastindex angegeben ist als von den Achslasten her erforderlich, nur weil eben die Reifengröße ihn besitzt.
Allerdings spielt die erreichbare Höchstgeschwindigkeit auch noch eine Rolle.
Ich nehme als Beispiel einmal einen Audi Typ 8E 2.5 TDI Quattro an, mit max. Achslast von 1220 kg und bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit 228 km/h. Die Reifen müssen dann eine Last von 610 kg bei 237 km/h tragen können. Unter der Berücksichtigung von Tragfähigkeitsverlusten bei hohen Geschwindigkeiten ergeben sich daraus für die Untergrenze der Betriebskennung der Reifen 94V, 91W oder 91Y.
Reifen 225/40 R 18 haben in Standardausführung LI88 und als XL-Version LI92. In diesem Beispiel muss es also ein XL-Reifen sein, mit Geschwindigkeitssymbol W oder Y. Ich empfehle Y, da der Reifen damit bei Höchstgeschwindigkeit 30 kPa weniger Fülldruck benötigt, um Verluste der Tragfähigkeit zu kompensieren.
Ergebnis: 225/40 R 18 92Y XL
Alpha Lyrae
jo dann nimmste n 1,9tdi und dann wirst sehen das n 88er auch reicht ;) wiegesagt die ACHSLAST zählt, NICHT der index im schein.
Wheels & Tyres
onkel-howdy, ich habe mir für mein Beispiel die Fahrzeugbeschreibung des Themenstarters angesehen, um passende Werte angeben zu können.
Und ein leichterer 1.9 TDI mit Frontantrieb (1100 kg, 210 km/h): Betriebskennung mindestens 89V, 88W oder 88Y.
Deine Antwort auf "225 40 18 auf 8,5 * 18Zoll ET32 ist das möglich ?"
Reifen & Felgen: 225 40 18 auf 8,5 * 18Zoll ET32 ist das möglich ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
