2002 9_3 cabrio, seitenfenster einstellen € 300,- ?
Themenstarter
hallo
ich bin ja ned knausrig, aber nur mal so ne frage: was kostet üblicherweise das einstellen des vorderen seitenfensters?
ist bei mir ca 5mm weiter hoch gegangen als geplant und daher aussen an der dichtung angestanden statt in die dichtung einzufahren.
lt werkstätte musste zur einstellung des vorderen auch das hintere fenster ausgebaut werden und es mussten einige rollen in der mechanik ausgebaut oder neu angeschraubt/ geputzt etc werden
ist das ein üblicher preis mit 300,- oder ist das nicht etwas hoch?
lg g |
im bl. Forum "der41kater"
Hallo erstmal!
Wurde nur eine Seite eingestellt?...oder beide Seiten?
Wurden Ersatzteile gebraucht oder nur eingestellt?
Bei der Einstellung der Seitenfenster müssen unter Umständen beide Fensterscheiben, vorn und hinten, justiert werden.
Je nach Problem der Fenster...
Hilft ja nix, wenn die vordere Scheibe eingestellt wird und anschliessend wieder prima in die Dichtung vom Verdeck passt und die hintere Scheibe dadurch einen Spalt von 3-4mm zur vorderen Scheibe hat.
Es müssen die Türverkleidung und Seitenverkleidung hinten demontiert werden und anschliessend die Fensterheber gelöst und neu justiert werden.
Es wird die Höhe der Fenster eingestellt...und auch die Neigung zur Fahrzeugmitte.
Dazu muß man mehrere Schritte einhalten und unter Umständen mehrfach nachjustieren und probieren.
Da geht eine Menge Zeit bei drauf!!!
Und Zeit ist Geld!!!
Und je nach Stundenlohn-Satz...viel Geld...
hallo
na ok
dann passt das schon
es war nur eine seite
angeblich nix neu gegeben, nur kleinteile
was solls
danke für die info
lg
g
PS:
bin schon neugierig was montag wegen der abgassache und der check enige rauskommt
Kleinteile wie Clips oder Klammern?
Oder tauchen da auch Rollen auf?
Zur Abgasgeschichte schreibe ich Dir eine Mail!...
hallo
angeblich auch rollen
rechnung krieg ich erst am montag
was in deinem mail steht glaub ich zum teil zu kennen
ich denke es kommen darin bezeichnungen wie zündkasette, vollast, turbolader und kat auf
lg
g
OooohhhHaaaa!!!
Der Kamerad ist "Kreditwürdig"...bekommt die Karre ohne Bezahlung aus der Schrauberbude ausgeliefert...Rrrespekt!!!
Rollen sind interessant.
In früheren Jahrgängen gab es damit Probleme. Im Modelljahr 2002 allerdings nicht mehr.
Zur Mail: Zündkassette und Katalysator sind da ein grösseres Thema.
Voll-Last und Turbolader eher nicht.
