Habe in meinem T4 Multivan serienmäßig eine 2. Batterie unter der Fahrerkonsole. Zudem hat mein Vorbesitzer eine weitere Batterie hinten im Kofferraum verbaut. Habe also 3 Batterien, wobei die 2 Versorgungsbatterien natürlich paralell geschaltet von der Startbatterie durch ein Trennrelais getrennt. Kann ich nun die 2 Bordbatterien,(eine hat 64AH und die andere 73AH) gleichzeitig laden? Würde das hierfür das Ctek Multi XS7000 nehmen das für Batterien von 14AH bis 225 AH ausgelegt ist mit maximal 7 Ampere laden. Wäre natürlich sehr komfortabel das Ladegerät einfach an eine der beiden Batterien zu hängen und somit beide gleichzeitig zu laden. Und darf man während des Ladevorgangs Verbraucher dranhängen oder wär die nicht gut? Oder sollte ich ih die Batterien trennen und separat laden? Am liebsten würde ich das Ladegerät permanet fest einbauen und somit immer am Campingplatz, wenn Strom vorhanden, meine 2 Bordbatterien automatisch und gleichzeitig laden. Oder nicht gut? Kann mir hierbei jemand helfen? |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
Caddyfreund
Wenn dann lädst du bloß eine von beiden Batterie, weil ja das Trennrelais dazwischen ist.
MFG
Danke für die Antwort aber hier herrscht ein Missverständnis. Meine 2 Bordbatterien sind direkt miteinander verbunden ohne Trennrelais.
Würde nun gerne die Bordbatterien laden ..muss ich sie dazu voneinander trennen?
Oder macht es nichts wenn ich beide gleichzeitig lade?
Was sagt die Fachwelt dazu?
grüsse aus Minga
Ich weiß nicht was die "Fachwelt" sagt, aber sobald das Trennrelais schaltet,
lädt deine Lima sogar 3 Batterien parallel...also wieso sollte dein Ladegerät
nicht 2 Batterien parallel laden dürfen.
Im California sind sogar 2 original Versorgungsbatterien so geschaltet
(wenn ich mich nicht irre).
belehrbar
Deine Batterien kannst Du parallel laden, mache ich ebenso.
Die Ladezeit wird dann - je nach dem Ladestrom, den Dein Lader liefert - enstprechend länger.
Zudem sollte mit dem CTEK auch Erhaltungsladen möglich sein.
