- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- 2 Taktöl zum Diesel 1:250 zumischen zum schmieren der Injektoren
Habe gelesen, dass viele Dieselfahrer beim Tanken dem Diesel noch 2-Taktöl 1:250 beimischen. Soll die Injektoren schmieren. Das Injektorensterben scheint ja auch ein großes Problem zu sein und nicht nur bei Volvo.
Wer hat damit Erfahrung und kann mir zu diesem Thema etwas sagen.
Habe einen S60 D5 mit 185 PS Diesel und Automatikgetriebe.
Gruß Harrybiker
Tatsächlich funktionert das Öl ähnlich wie Naphta bei Benzinern (diejenigen, die noch Vergasermotoren kennen, wissen was ich meine). Durch die Zugabe von Öl erhöht sich die Bindung im Gemisch, es entstehen weniger Ablagerungen, die Injektoren arbeiten mit einem gleichmäßigeren Druck.
Zum Öl: Zweitaktöle sind hochrein und auf möglichst rückstandsfreie Verbrennung ausgelegte Öle, sie brennen bei etwas niedrigerem Druck, sind moderat scherstabil.
Physikalisch im Motor: Das Gemisch ist etwas homogener, etwaige Wasseranteile und Biodieselanteile werden besser gebunden, dazu wird der Flammpunkt etwas verändert. Die Verbrennung ist insgesamt etwas besser aufgrund der höheren Homogenität des Gemischs. Dem DPF dürfte das im Übrigen nichts ausmachen, da Diesel ebenfalls ein Öl ist, und die Ölmenge sehr gering ist. Zum Vergleich, schaut mal wieviel Öl der Wagen theoretisch auf 1000km lt Hersteller verbrauchen darf, der Grenzwert dürfte mindestens doppelt so hoch liegen wie die 200ml, die man so auf ne Tankfüllung gibt.
Ob die Unterschiede so gravierend sind, dass man sie merkt, sei mal dahingestellt, in einigen Foren wird auch vom Placebo-Effekt gesprochen.
Ich hab im Übrigen meinem "Ausrutscher" aus Wolfsburg auch regelmäßig (alle 2 - 3 Tankfüllungen) 1:200 beigemischt. Das PD-Nageln nahm deutlich ab, aber insgesamt auch hier leichte Einbußen in der Endgeschwindigkeit (so c.a. 5 kmh). Ruß hatte ich auch beim Tritt in den Pudding nicht. Abgaswerte waren auch bei mir stets "über"vorbildlich.
Und meine Motorräder, allesamt Vergaser, wurden stets mit Naphtazusatz getankt. Verharzte Vergaser oder Verkokungen an den Kerzen oder Kolbenböden waren mir stets ein Fremdwort.
Gruß ausm Norden
Insu
86 Antworten
Danke für die schnellen Antworten. Dann gehe ich mal raus und gönne ihm ne Ladung ;).
@ Reinhard: Schön, dass er dir gefällt - ist halt optisch klassisch mit einigem Technikklimbim. Aber war bis jetzt auch ein ziemlicher Akt (habe ich ein wenig im S80II Forum erörtert).
braucki
Hallo Gemeinde!!!
kann ich den öl für mein Elch benutzen?
http://www.ebay.de/.../321065492407?...
Original geschrieben von KoljanKE
Hallo Gemeinde!!!
Nein, ich würde es nicht nehmen.
Die Spezifikation soll JASO FC und nicht JASO FD sein.
Nimm LM 1052
http://www.smdv.de/.../...-2-Takt-Motoroil-selbstmischend-1-l.html?...
oder dieses
http://www.meguin-shop.de/product_info.php?...
Grüsse
Hallo Gemeinde!!!
Nimm LM 1052
oder dieses
Grüsse
Danke. da steht aber Jaso FC/FD :confused:
Nimm LM 1052
oder dieses
Grüsse
Genau das nehme ich, ist halt wichtig, dass es aschearm/aschefrei verbrennt, da es sonst die Partikelfilter zusetzt.
braucki
@ koljanKE
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist Jaso FD für Hochleistungsmotoren
mit Additiven versetzt. Diese sorgen für Ascherückstände welche nicht gewollt
sind.
Sauberer verbrennt Öl nach Jaso FC oder Jaso FB.
Warum willst Du jetzt ein Öl zumischen, wenn da ein FD dabeisteht.
Übrigens sollten wir diesen Fred nicht mehr weiterführen, da wir sonst eventuell
gesteinigt werden.:eek: Es gibt zu diesem Thema hier im Forum schon gefühlt
1000 Seiten zu lesen, es ist schon alles mehrmals geschrieben.......laber, laber:p
Grüsse, Rudi
Moin.
Das dürfte denn ja auch fü rmeinen D5 mit DPF gehen?: http://www.polo-motorrad.de/de/...ynamic-2-takt-tsc3-1000ml-61602.html
Gruß Maik
Hej Maik,
denke ja. Ich verwende untenstehendes, hat die selbe Spezifikation und ist hier
sehr oft von Leuten die sich auskennen empfohlen worden.
Grüsse Rudi
Mit 2 Taktöl läuft meiner deutlich schlechter (Leistung)
Ich muss nicht alle Tankfüllungen Öl dazukippen
Mein erster Injektorschaden am 330 d bei 408.000 km am 5 Zylinder
Injektor gezogen, neuer rein . Haube zu fertig. Anbei Bilder
2 Taktöl hätte mehr als ein neuer Injektor gekostet.
Mein XC90 D5 MJ 09 160.000 km alles ok! ohne 2 Taktöl
Ebenso mein A5
Unfalfrei ohne Christophorus-Plakette :)
Hej
Habe Mut Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen! :eek: und zu informieren. :D
Grüsse, Rudi
Hej,
mir fehlt der Mut und Verstand für mehr Geld weniger Leistung zu haben.
Im Wartungsheft aller Dieselmotoren fehlt der Hinweis "Wir empfehlen 2-Taktöl" ;)
Seit 2 Takter nicht mehr zugelassen werden muss das Zeug wohl so verkauft werden.
>10 Jahren gabs dieses Märchen nicht.
Stephan
Original geschrieben von BMW330D-Touring
Hej,
Stephan
dort steht auch nicht: regelmäßig nachtanken oder Ölwechsel beim Getriebe/Automaten
und trotzdem ist es sinnvoll....
kann mir bitte jemand sagen ob ich 2T öl nemen kann wen da Jaso FC/FD steht? Es steht meistens mit FD
der hier ist gut von Peis her
http://www.ebay.de/.../121126086207?...
http://www.ebay.de/.../321037101435?...
Deine Frage (von Dir gestellt), ebenso wie die passende Antwort, stehen doch weiter oben auf dieser Seite?
Was denn da so unverständlich dran? :) Oder möchtest Du da was anderes zu wissen?
wegen FC/FD eine sagt JA der andere Nein
drum weiß ich jetzt nicht
