2 Takt Pocket bike ohne öl
Ich wollte mal fragen ob man den China Schrott auch ohne ein Öl Gemisch fahren kann. (Pocket Bike)
So wie ich das verstehe ist da eine (Lichtmaschine) so dass das Bike einfach aus geht wenn der Kolben stecken bleibt. (eher ein Fahrrad Dynamo). Allerdings wenn er zu heiß wird er zum Glühzünder:D. Leider kann ich weder mit 1:25 noch mit 1:50 das Pocket Bike starten, mit normalen Benzin geht das aber ohne Probleme. Ohne Gemisch läuft der auch zumidest heute eine halbe Stunde. Da ich Angst habe das der Zylinder aus Alufolie und der Zylinderkopf aus Dosenblech sich irgendwie verschweißt, wollte ich euch fragen ob es eigentlich auch komplett ohne Gemisch geht. Ein Nachbar meinte er hat seine 2 Takt Motorsäge auch nie mit einem Gemisch getankt und die läuft bis heute noch.
Ich bin für Antworten dankbar, da meine Hände schon komplett blutig sind, und ohne Gemisch läuft das chinesische 2Takt Feuerwerk wie geschmiert:D.
Klar laufen die auch ohne Öl !!! :D
...nur nicht allzu lange ! :(
In Amerika lassen sie auch bei jedem grösseren Harley-Treffen so ein "Asien-Fabrikat" ohne Öl laufen !!! Zur allgemeinen Belustigung und abschliessendem Jubelgeheul !!! :D :cool:
Ach ja,
und klar geht der Motor aus wenn der Kolben stecken bleibt ! :D
(auch OHNE Lichtmaschine/Fahraddynamo)
...und dass du nicht 1 Teil Benzin mit 25/50 Teilen Öl mischen sollst, sondern andersrum, DAS weisst du ??? oder ??? :confused:
.....und dass nur Zweitaktmotoren mit Benzin/Ölgemisch gefahren werden, DAS weisst du auch ???
und was ein Zweitaktmotor und was ein Viertaktmotor ist weisst du sicher auch !!!
Bist du wirklich so doof oder tuest du nur so ??? :cool:
Manchmal kommt es mir so vor als sollte man hier vera....... werden !! :mad:
wölfle ;)
  • 2x
ja es funktioniert ohne öl, denn ein herkörmlicher 2takt motor lässt das gemisch in´das kurbelwellengehäuse, und dann von dein kanälen in den brennraum, das öl was dazugemischt werden soll dient nur zur schmierung der kurbelwelle, und zu nichts anderes,
2takt motoren werden laufen ohne öl, aber nicht lange, denn irgendwann ist die kurbelwelle nicht mehr schmierig und lässt sich nurnoch schwer/garnicht mehr bewegen, es würde dann einfach ausgehn, weil der wiederstand zugroß ist dann läuft er nicht mehr, und es kann teuer werden, also wenn du kein öl reinmischt dann geht er immer lamgsamer und schwerer bis er nicht mehr anspringt/läuft
1:50 5 liter benzin mit 100 ml öl mischen,
zündkerze reinigen, vergaser reinigen und dann müsste alles funktionieren
Ratpoison 82 Ratpoison 82
Ist garnicht grantig
Ach und der Kolben wird dann genau wie geschmiert ?
Sowas nennt sich auch fresser , also der Motor geht nicht nur " aus " , sondern Kurbelwellenlager , Pleuellager , und Kolben verschweissen sich kalt mit ihren Reibpartnern , und dann ist der China Motor hin .
Leichtkrafträder: 2 Takt Pocket bike ohne öl
Ähnliche Themen zu: 2 Takt Pocket bike ohne öl
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
