ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. 2 Kanal Verstärker zu 4 Kanal Verstärker wechseln
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 18:41
Hallo ich möchte gerne wissen was ich alles brauche,wenn ich von einem ETON ECC 300.2 zu einem ETON EC 500.4S umsteigen will.Ich wechsel, weil ich einen Subwoofer noch haben will.Momentan ist das Frontsystem an einem 2 Kanal dran.Nun will ich noch einen Subwoofer,und deswegen der Umstieg.Ich brauch jetzt nur noch ein 4 Chinch Kabel,und den klemme ich an meinem Autoradio und das Ende am Verstärker,und danach nur noch Lautsprecherkabel vom Verstärker zum Subwoofer,oder???Kann ich kein weiteres 2 Cinchkabel kaufen und den dann am Autoradio und das Ende am Verstärker für den Subwoofer?Oder muss das Kabel unbedeingt ein 1x 4 Chinch sein.
http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
oder http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_2?...
http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_3?...
Mein Stystem
JVC KW-AV61BT
ECC 300.2
Pioneer TS-E170Ci
38 Antworten
am 24. Juni 2015 um 20:19
Wir haben Dir alles schon erklärt.
Warum fragst Du nochmal alles ab :confused:
Eben wollte ich fragen, wo denn, der hat ja erst einen Beitrag - aber klar:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-14814.html
Und da ist eigentlich fast alles schon erschöpfend erklärt. Auch wenn das vielleicht ein wenig länger gedauert hat mit der Verbindung, dass "1x 2-Cinch" Kabel und "neues Stereokabel" das Gleiche ist.
Nur zu der Sache mit den Stromkabeln - auch wenn du nicht derjenige bist der die verlegt hat; schau sie doch einfach mal an. In aller Regel steht da was mit mm², einem Durchmesser, oder zumindest ein AWG-Wert drauf.
Themenstarteram 25. Juni 2015 um 9:09
@_RGTech schrieb am 24. Juni 2015 um 22:39:29 Uhr:
Ja ich wollte nur sicher gehen und woanders nochmal fragen.Danke an euch.
Wegen dem Stromkabel werde ich auch nachschauen.Werde mich evtl. nochmal melden wegen dem Stromkabel,ob der dann auch reicht.Danke
Themenstarteram 25. Juni 2015 um 11:15
Hallo habe jetzt mal bei Car Hifi angerufen,da ich nicht genau lesen konnte was auf dem Stromkabel steht.Und zwar ist das ein 10mm2 Stromkabel.Habe noch Bilder angehängt.Der Audiofachhändler meinte, würde noch aussreichen für ein 4 Kanal (ETON EC 500.4S),aber ist immer besser ein dickeres zu nehmen.
..für die 500er Eton würde ich lieber 16qmm OFC Kabel nehmen.
Themenstarteram 25. Juni 2015 um 12:26
Ok kaufe mir jetzt ein 20qmm2 Stromkabel.Letzte Frage ,reicht die Sicherung was zwischen dem Stromkabel ist?Oder muss der auch neu gekauft werden...
am 26. Juni 2015 um 12:35
Mal ne Frage,auf der Rückseite des Radios steht 1x Subwoofer OUT mit einem Eingang. Ich schliesse sie aber nicht daran,sondern an die geld/roten Eingänge,oder?
JVC KW-AV61
http://img.ebw.gr/90780/KW-AV61-3_1000_875.JPG
am 26. Juni 2015 um 15:57
delete
Wenn ich das richtig lese, sind da von links nach rechts:
- Aux IN
- Front Out
- Rear Out
jeweils als Stereo-Cinch mit rot und weiß ausgeführt (das gelbe Zeug ist Video, das interessiert hier nicht). Du kannst nun wahlweise:
- Rear Out nutzen, dann per Fader zwischen vorn und Sub regeln, oder
- Sub out nutzen, mit Y-Adapter auf 2 Cinchstecker umwandeln*, und die Tiefpassfrequenz sowie Lautstärke fein definiert im Menü regeln
Ich würde letzteres tun, denn dafür ist dieser AUSgang schließlich auch gedacht und gemacht.
* = soweit ich sehen konnte, bietet die Stufe keinen Monobetrieb, d.h. ein Kabel rein und 2 Ausgänge (auch gebrückt) betreiben... gibt aber welche, die das könnten, dann fiele das Y weg; da das aber nicht viel kostet und nicht schadet, sollte das nicht entscheidend sein!
Themenstarteram 26. Juni 2015 um 17:35
Hallo RGTEch
Ich wollte mir dieses Kabel kaufen.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_12?...
Dieses Y Adapter kann man kaufen,oder?
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_147_6?...
oder
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Hm, das erste Kabel ist ja schon ein Y. Damit ist kein weiterer Adapter notwendig.
Jetzt weiß ich nur nicht recht, wozu ich raten soll... zu einem Y-Adapter mit komplett zweidrahtigem Cinchkabel, um später einfach von Mono auf Stereo umstecken zu können falls sinnvoll (z.B. Radiotausch zu einem mit Stereo-Subwooferausgang - denn wenn du da nur einen Stecker anschließt, kann es bei Stereoeffektnutzung sein, dass ein Kanal nicht am Subwoofer ankommt) oder zu der Einkabel-Y-Lösung, die eine Steckverbindung und damit eine Fehlerquelle weniger hat.
Themenstarteram 26. Juni 2015 um 18:22
Werde es mit einem Y Adapter erweitern
den hatte ich gekauft
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
und ein Y Adapter habe ich dazu gekauft
Kann aber ohne Probleme wie du sagtest am Autoradio später den Subwoofer regeln ,ne?
So sollte das hinhauen.
  3. Wissen
