2,5l und 5l wischwasserbehälter... gibts n montage unterschied?
hallo leute,
frage steht ja schon oben... ich hab im moment den 2.5l drinne.. den will ich durch den 5l ersetzen.. wird der genauso befestigt? oder muss ich was beachten?
63 Antworten
Soweit cih weis,ist der genau so montiert;)
gruß
ja, du mußt 2,5l mehr einfüllen :D
Nee wird auch in den Metallbügel gesteckt und mit der Kunststoffmutter befestigt
danke!!
Darf ich fragen, wie es kommt das es im E36 zwei Unterschiedliche gibt?
FL?
FL?
Darfst du. Also es gibt E36 ohne Heckscheibenwischer (Limo/Coupe und Cabrio)
Und es gibt E36 mit Heckscheibenwischer (Touring und Compact)
Da bei einem Auto mit Heckscheibenwischer auch die Heckscheibe durch die Scheibenwaschanlage gereinigt wird, ist der Wasserverbrauch höher und um das auszugleichen ist bei den Autos mit Heckscheibenwischer der Wischwasserbehälter größer.
FL?
Nö darfste net :D
Der 5 Liter ist für den Touring u Compi da der auch hhinten die Scheibenwaschanlage hat. So hat man sich den Zweiten Behälter wie beim e46 gespart.
Glaube das der 5l Behälter bei Fahrzeugen mit SRA verbaut wurde.
Auch ja, das hatte ich vergessen, gabs beim E36 auch nicht allzu häufig
Achso ok danke Jungs.
find ich aber irgendwie doof dass sie nicht einfach überall den 5l verbaut haben...gar net so blöd den zu tauschen...2.5 sind schon sehr wenig
und die paar pfennige mehr in der produktion wären ja wohl auch egal gewesen
ich mach das ding fürn winter drann muss ich net dauernd nachfüllen ;)
möp vertan!
ich glaube das werde ich auch noch machen, ist total nervig, mindestens einmal die woche nachzufüllen :( wo haste deinen denn her salih?
