AMenge:
Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
Kommentare: 3 -
"Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein" :
Kein Ruckeln mehr... Neue SUV´s! :)
Kommentare: 2 -
Sunny Melon:
Wer baut das beste Stadtauto?
Kommentare: 35 -
IRONMAN88:
POP OFF A3 8P Sportback 2.0 TDI
Kommentare: 11 -
andyrx:
Organe spenden...?
Kommentare: 62 -
NicoBlog:
Individualisierungen Vol.1
Kommentare: 3 -
videoblog:
Das SofaMobil by Edd China
Kommentare: 4
2.0 TFSI: Klapperndes Geräusch beim Anfahren und rupfende Kupplung --> ZMS?
Habe einen 2.0 TFSI im A4 (macht ja mal nix Schon von Anfang an (08/2007) habe ich beim Anfahren ein sehr nerviges Klappergeräusch am Auto. Anfangs dachte ich an eine schlecht befestigte Verkleidung. Verschiedene Abdeckungen und Bleche wurden in der Werkstatt geprüft und nachgezogen, hat aber alles nichts gebracht. Wenn man beim Anfahren mehr Gas gibt als benötigt (ca. +20-30%) ist das Klappern kaum bis gar nicht zu hören. Das Geräusch ist auch während der Fahrt z.B. 2. Gang ca. 1600 1/min zu hören wie es beim Abbiegen oder bei Fahrten im Parkhaus (unter Last) vorkommt. In diesem Fall sind dann auch Vibrationen bis in den Sitz zu merken.
Grundsätzlich rupft auch die Kupplung. Wobei das Rupfen der Kupplung nicht immer gleich stark/schlecht ist. Habe jetzt leider nicht genau drauf geachtet, habe aber das Gefühl, dass wenn die Kupplung extrem rupft auch das Klappern deutlicher/lauter zu vernehmen ist. Das Klappern geht mit steigender Betriebstemperatur etwas zurück, verschwindet aber nie vollständig.
KM-Stand ist im Moment 3700.
Da laut Auto-Bild die rupfende Kupplung und das klappernde ZMS zu den Schwächen des A4 gehören liege ich vielleicht nicht ganz falsch. Und da sich hier im Forum einige User sehr genau mit dem Thema ZMS befasst haben ist diese Beitrag im A3-Forum wahrscheinlich nicht so schlecht aufgehoben
Vielleicht kann mit jemand helfen
Schon mal Danke
Gruß Micha |
) als Handschalter und mit Frontantrieb.
Servus.
Erstmal mein Beileid das dein Auto bei so einem Kilometerstand schon Probleme macht.
Tritt das auch im Stand im Leerlauf auf?
Te@m Geräuschdämmung
Die Anzeichen deuten sehr auf das ZMS hin.
Was passiert wenn Du die Kupplung trittst?
Was passiert wenn Du im Stand die Drehzahl einmal auf 2000 und einmal auf 2500 hochdrehst und konstant hälst?
EDIT:
Schreib mal dem User VASQUEZ eine PN. Der ist da mittlerweile Fachmann was das ZMS anbelangt.
Hatte mich gerade gestern mit ihm bei nem Autohaus getroffen
Moin Zusammen ,
ich wollte auch mal meinen Senf dazu geben!
Musst wohl mal zum
und das mal checken lassen , hatte bei meinem A3 auch schon bei 10000km nen neues Schwungrad und ne neue Kupplung bekommen , genauso wie ein Arbeitskollege von mir bei seinem A4 , also ganz einfach gesagt Audi hat damit totale probleme!
Da gibt es vom Werk aus ne meldung wg. Rupfen beim Anfahren und unruhiger Leerlauf
Nur so nen Tip ;-)
Gruß Sn4k3
Weyland-Yutani
@Ambition
Da geht es weiter http://www.motor-talk.de/.../audi-phantom-menace-t1540926.html?page=20
Wenn du neu bist, dann eher hier http://www.motor-talk.de/forum/audi-phantom-menace-t1540926.html
