Opel Vivaro A
2.0 cdti: Leistung erst ab 1800 rpm?
Themenstarter
Mein 2.0 cdti hat erst Leistung ab 1800/1900 rpm, darunter nur sehr zähe Beschleunigung. Ansonsten dreht er gleichmäßig ohne Löcher hoch. Verbrauch und Startverhalten ist normal. Da der Motor sein max. Drehmoment schon bei 1600 hat, sollte der doch eigentlich schon früher losgehen oder nicht? Hab gerade den Luftfilter getauscht und den LMM mit Spiritus gereinigt - brachte keine Änderung. Ab wann habt Ihr richtige Leistung? |
Viele Grüße, vectoura
Das maximale Drehmoment des 2,0 CDTI mit 114 PS liegt bei 1600-2250 U/min, das heißt letzlich, dass du theoretisch ab 1600 U/min das maximale Drehmoment von ca. 290 Nm schon bereit hast, aber
allein wegen der Übersetzung des Getriebes bzw. des dann gewählten praktisch schon "hohen" 2. Ganges, verbunden mit der Trägheit der ca. 2 t zu bewegenden Gewichtes, wiederum verbunden mit der Tatsache, dass der Turbolader als mitlaufendes Strömungsaggregat auch erst Ladedruck ab einem gewissen Abgasstrom aufbauen kann und soll,
ist eine gewisse Anfahrschwäche unter 2000 U/min technisch bedingt "normal".
Sorry, für den komplexen Satzbau (Zeitmangel)...ich hoffe aber, man versteht mich trotzdem.
