9000
Saab 9000:
194PS Chip aus 2,3 auch in 2,0 Steuergerät möglich?
  • Saab 9000 Ticker
  • Saab 9000 Forum
  • Saab 9000 Blogs
  • Saab 9000 FAQ
  • Saab 9000 Tests
  • Saab 9000 Marktplatz
Saab 9000
Themenstarter
Hallo Elektronikfreaks. Habe noch den orig. 194 PS Chip mit den
2x 14 Steckfüßchen. Auf dem Aufkleber steht Saab 912866
und (64 90562-03) Würde dieser auch in ein 2,0 Turbo Steuergerät
passen bzw. dann auch funktionieren?
saabfahrer saabfahrer
9000er Schrauber ;-)
Baujahre der beiden Varianten wären hilfreich.
Aber unabhängig davon:
Nein, paßt nicht!
Themenstarter
Der Vollständig halber , Bj. des 2,0 Turbo ist 1989 mit 175 PS
Der Vollturbo war 12/90
Vergiß es.
dr 2,o 175 PS ist schon eine Vollturbo Version. Da bringt das 2,3er Steuergerät nichts. Und richtig funktionieren würde das eh nicht.
Einfach mal rechnen: 175 / 2 + 2,3 = 201 PS....
D.h. das 2,0er Steuergerät hohlt eigentlich schon mehr raus (verhältnismäßig), als das 2,3er...
Die 194 PS kommen ja nicht vom Steuergerät, sondern dem höheren Hubraum. Abgesehen davon haben die unterschiedliche Turbolader, womit die Steuerung nicht passen würde.
Themenstarter
Danke saabfahrer für die Erklärung. Der Hubraumunterschied und der Lader macht schon Sinn für das Nichtfunktionieren.
Hatte damals vom Kumpel einen "gebrannten" Chip vom Aero verbaut. Lief gut damit. Dann bekommt der Originale halt einen Platz im Regal.
Für Deinen Wagen gibt es 2 Steigerungsmöglichkeiten.
Beide original Saab Kits.
185 PS und 194 PS (seltene Version, die ohne Kat 204 PS brachte).
Dazu muß dann auch ein 3 bar Benzindruckregler verbaut werden.
Saab 9000: 194PS Chip aus 2,3 auch in 2,0 Steuergerät möglich?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 194PS Chip aus 2,3 auch in 2,0 Steuergerät möglich? : Saab 9000 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
