Calibra
Opel Calibra, Speedster & GT:
18 Zoll Felgen
  • Opel Calibra Ticker
  • Opel Calibra, Speedster & GT Forum
  • Opel Calibra Blogs
  • Opel Calibra FAQ
  • Opel Calibra Tests
  • Opel Calibra Marktplatz
Opel Calibra A
18 Zoll Felgen
Themenstarter
Hi, ich habe hier mal eine Frage und zwar kann ich bei 18 Zoll Felgen auch ohne probleme ein 60/40 fahrwerk einbauen ??
Astra-f-anatic Astra-f-anatic
Der Profi Pfuscher
Ohne Karosseriearbeiten gehen die nicht drunter. Möglich aber ist es.
Roadrunner 16V Roadrunner 16V
Turbotreter
Das kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auf Felgenbreite und Einpresstiefe an. Auch die Reifenbreite und die tiefe des Fahrwerks spielt eine Rolle. Nicht jedes Fahrwerk das mit 60mm angegeben ist ist auch 60mm tief.
Letztendlich hilft nur einbauen und wenn es nicht passt die Radläufe anpassen.
ich denke nicht dass es passt. Bei meinem alten Cali hatte ich ein 50/30 Fahrwerk mit 9*16 Felgen mit 215/40ZR16 Reifen, da musste gebördelt werden. Jetzt habe ich ein 35mm Fahrwerk vorn und hinten mit 8*17 Felgen mit 215/45R17 drauf, da ist gezogen und gebördelt. Allerdings kommen durch die verbaute Porsche Bremse die Felgen auch ein bisschen weiter heraus da die Scheibe dicker ist.
Themenstarter
Danke für die bissherigen Antworten :)
Bei den Felgen dachte ich so an 8x18 und beim dem lackierer wo der cali hinkommt dieser bördelt auch die Radläufe
also kann ich nur hoffen das die Felgen drunter passen
Turbotreter
18 Zoll Felgen
Na denn Fahrwerk rein, Felgen drauf und anpasen lassen.
genau, bau alles ein und lass es dann perfekt anpassen, alles andere ist murks
Opel Calibra, Speedster & GT: 18 Zoll Felgen
schliessen zu
Ticker vor 13 Sekunden
Opel Calibra Ticker
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 18 Zoll Felgen : Opel Calibra, Speedster & GT (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
