156 SW JTS bei 200 Schluss?
Themenstarter
hallo zusammen!
sollte bei meinem 156 SW JTS nich eigentlich mehr drin sein als 200? sind ja sogar mehr eingetragen...
es steht jetzt die 2. inspektion an, da wird meines erachtens nach auch zündkerzen und luftfilter gewechselt, könnte da das problem liegen und danach ist alles wieder gut, oder soll ich gleich in eine andere Richtung suchen?
was macht eurer denn spitze? |
Opel Corsa B & Tigra Forum
Tür knacken
35 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.835 Beiträge -
BMW 5er E39 Forum
Hakelige Gangschaltung E39 520i Facelift
8 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Getönte Scheiben 8P
875 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.925 Beiträge
Was denkst Du denn wie schnell er sein müßte? Nach Tacho sollten schon ca. 220Km/h drin sein...
Gruß Lothar
naja eingetragen sind 220, normalerweise geht dann ja noch etwas mehr.
liegt das an den 225ern? zu großer reibungswiderstand?
Husch Husch...
Also meiner läuft laut Tacho 235.
Aber wie schon gesagt laut Tacho!!!
Mit 200 echten kommste schon gut weg.
Kann sein das der Kundendienst was bringt, Ich würde aber nicht zu große Hoffnungen reinstecken.
Und außerdem: Wenn Du zu schnell bist, können die Anderen deine Bella nicht bewundern ;-)
Ciao aus Franken
Reifen...naja.. welche Drehzahl erreichst Du denn bei Topspeed?
Gruß Lothar
Re: Husch Husch...
naja 200 laut tacho halt. ich denk mal die abweichung wird bei mir ähnlich sein wie bei dir. hmm.
ich "reise " ja eh nich mit der geschwindigkeit, aber vielleicht ist das ja ein indiz für ein evtl. Problem
du fragst ja sachen
musst ich nochmal drauf achten, aber ich meine da wär noch reserve gewesen...
Ja schau mal. Aber 200 lt. Tacho ist ein bissl wenig... vollgeladen mit Anhänger ok - aber ohne
Gruß Lothar
Überholenlasser
Es gab schon Threads mit Leistungs-/Geschwindigkeitsproblemen beim JTS.
Vigili Fuoco
Zeit nehmen, Chips und Cola herrichten und hier lesen.
Es gibt Krücken mit knapp 120PS und das Ganze ging bis zur Wandlung.
Flavi
oh hilfe. da hab ich ja was zu tun. danke erstmal...
Viele Probleme..oh,oh... hab ja keine Lust das alles zu lesen.. ist denn nun eine Lösung seitens Alfa geschaffen worden?
Gruß Lothar
Vigili Fuoco
Nein, Alfa tappt im Dunkeln und steckt den Kopf in den Sand. Es gibt eine erkleckliche Anzahl von JTS, die saufen Sprit wie Kühe Wasser und bringen dabei kaum 120 PS auf den Prüfstand.
Seitens Alfa wurde am Ansaugtrakt, am Abgastrakt, an Nockenwellen, Kopf und am Steuergerät samt Software - kurzum am gesamten Aggregat - herumgebastelt. Fazit: Keiner weiss nie nicht nix.
Die Eigentümer, die hartnäckig genug waren und mit rechtlichen Schritten bzw. deren Androhung vorgingen konnten Wandeln, der Rest hat die Ar...karte.
Flavi
@hannasonic: Hurry up, falls du noch Garantie/Gewährleistung hast und lass dich bloss nicht hinhalten bzw. vertrösten. Bring alle Geschütze die du zur Verfügung hast, in Stellung.
Hört sich schwer so an, als hätten die versehentlich 1.6 TwinSpark verbaut!
