Touran
VW Touran:
125 kw TDI stinkt bei kalten Temperaturen
  • VW Touran Ticker
  • VW Touran Forum
  • VW Touran Blogs
  • VW Touran FAQ
  • VW Touran Tests
  • VW Touran Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Pünktlich zum Kälteeinbruch fängt der Touran meiner Frau wieder an zu stinken.
Das Problem tritt meist bei folgender Konstellation auf: Auto wird nach Fahrt im Stadtverkehr abgestellt und steht so zwischen 30 und 90 Minuten. Wenn dann wieder gestartet wird stinkt es nach kurzer Zeit aus dem Motorraum nach verdampfenden Diesel. Teilweise sieht man sogar eine kleine Dunstwolke aufsteigen.
Die Werkstatt kann - wie immer beim 125 kw TDI - keinen Fehler feststellen
schon mal in der SuFu nach dem Zuheizer gesucht??
Hallo, ich nehme an, dass die Zusatzheizung die Probleme macht.
Gruß matze
RSTE RSTE
Glücklicher 2x Papa!
1T
Im VW-Jargon auch Zuheizer genannt, wie kielius schon so treffend bemerkte.
Aber sachma: wenn das deine Werkstatt nicht weiß, dann sind das ziemliche Schluffis! Zur Erklärung: der Zuheizer schaltet sich ab ca. 5-6°C automatisch ein. Wenn man dann das Auto abstellt, läuft der Zuheizer nach, d.h. es wird der Rest an Kraftstoff, der sich noch im ZH befindet, verbrannt.
Ein Zuheizer ist im Touran notwendig, da aufgrund des hohen Wirkungsgrades des Pumpe-Düse-Aggregats der Motor, und somit die Heizung im Winter nicht richtig oder auch gar nicht funktionieren würde.
Beim Start des Zuheizers stinkt es oft nach verbranntem Diesel. Die Abgase des Zuheizers werden über ein Metallrohr nach hinten geleitet, die Dämpfe steigen allerdings auf Höhe des Fahrers von unten auf. Je nach Windrichtung bekommt man das ganze auch über die Lüftung in den Innenraum geblasen. Störend, wenn man z.B. an der Ampel steht.
Ändert sich wohl erst, wenn der Touran die neuen Common Rail-Diesel bekommt.
Hoffe, dir einige Fragen beantwortet zu haben.
Zur weiteren Information empfehle ich: http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/heizung-zuheizer.php
RSTE
  • 2x
@RSTE
Ich hatte vor das gleiche zu schreiben - aber dann: WARUM? zum .....mal sich wiederholen und das ...... .. .........?
  • 1x
Einfach bei kurzstrecke die clima auf econ und gut is.
RSTE RSTE
1T
Original geschrieben von kielius
@RSTE
Hatte halt einfach mal wieder Bock.
Übrigens: komisch, wenn ich das mit der Zauberseite schreibe, dann bekomme ich gleich dermaßen eines vor die Mütze, da ist alles zu spät... Oder sind die ganzen Nörgler schon wieder weg...
Hallo RSTE,
was soll sich mit den CR Dieseln ändern? Anderer Zuheizer ?
MFG
Martin
wundert mich eigentlich auch.
Ich "Hatte halt einfach mal wieder Bock" einen Kommentar zu schreiben - es kommt ja mit der Zeit nicht mehr viel neues - und die neuen - glauben Sie eigentlich das sie ein Auto ohne Probleme gekauft haben? - immer wieder auf die SuFu hinweisen, das können auch die Dauer auch andere machen, b.z. " einige " reden nun mal gerne;).
Und nun ist schluss - das wird auch einigen gefallen.
RSTE RSTE
1T
Original geschrieben von heuberg
Hallo RSTE,
MFG
Martin
Gar kein Zuheizer!
auch keinen elektrischen??
MFG
Martin
......doch, siehe Tiguan
Grüsse Tiill
RSTE RSTE
1T
MFG
Martin
Na, wenn die Batterie nicht stinkt sollte man da nichts riechen...
OATouraner OATouraner
1x Papa
btw. ...nicht nur der 125kw-Motor stinkt... ;)
Schön, dass RSTE noch anwesend ist :)
VW Touran: 125 kw TDI stinkt bei kalten Temperaturen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 125 kw TDI stinkt bei kalten Temperaturen : VW Touran (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
